Carter frizione trasparente per Caponord 1200
Re: Carter frizione trasparente per Caponord 1200
Messaggioda barbiere » martedì 3 novembre 2015, 14:41
Parli delle rondelle sulle viti della frizione?? Cambiandole una alla volta non sovrebbero muoversi i dischi della frizione giusto? Non è un lavoro complesso.. anche quelle vanno strette a chili??
Messaggioda kobaiano » martedì 3 novembre 2015, 16:15
Ti rispondo con quello che ho scritto a suo tempo sul tutorial.
Argomento, montaggio rondelle colorate in Ergal:
Bene, io le ho montate sostituendole alle originali (che sono in acciaio e sagomate...) e montando sempre le viti originali! Non mi hanno dato alcun problema, sia al montaggio (a proposito, 11 Nm di serraggio) che provando la moto! oggi ho fatto un giro di 330 km e .. tutto liscio!!!!
Ci sono stati altri che hanno montato queste rondelle utilizzando delle viti diverse alle originali, ovvero stessa lunghezza ma testa svasata (e colore nero), ma alla fine è una questione estetica!! :sayok:
P.S. Si, si montano una per volta e non succede niente di strano....
Messaggioda barbiere » martedì 3 novembre 2015, 17:46
Perfetto grazie kob :sayok:
