Nuova mappatura 2015
Re: Nuova mappatura 2015
Messaggioda kobaiano » venerdì 4 settembre 2015, 19:33
Nel mio caso il gancio di sicurezza ha fatto il suo dovere, altrimenti la borsa me la sarei persa per strada! O_O
Resta il dubbio che sia stata effettivamente agganciata male.... Ma non da me, in questo caso, visto che avevo appena ritirato la moto dal tagliando e non mi sono messo a controllare se le borse erano agganciate bene! Tranquillo che da qui in avanti la prima cosa che faró prima di partire con le borse (di solito le lascio a casa e esco senza...) sarà controllare che siano agganciate bene... :ahsisi: :ahsisi: :ahsisi: :sayok:
Messaggioda mrcbzo83 » sabato 12 settembre 2015, 17:45
Mi hanno caricato la mappa a detta loro appena uscita, 1050fa35..è l'ultima?
mrcbzo83
Provincia: Ud
Messaggioda fredaroony » sabato 19 settembre 2015, 0:26
mrcbzo83 ha scritto:Mi hanno caricato la mappa a detta loro appena uscita, 1050fa35..è l'ultima?
Yes this is the latest map
Messaggioda Marlon » sabato 19 settembre 2015, 11:29
"appena uscita" mi sembra un'affermazione un po' ottimistica: son mesi che c'è...
Se leggi bene sul Forum, capisci anche da quando ;)
Messaggioda coma » martedì 29 settembre 2015, 13:33
coma
Moto attuale: nulla
Moto precedente: gs 1200
Provincia: pe
Messaggioda mrcbzo83 » martedì 29 settembre 2015, 15:44
Comunque sia mi ha caricato ina nuova mappatura resa disponibile i primi di settembre
mrcbzo83
Provincia: Ud
Messaggioda Marlon » martedì 29 settembre 2015, 22:50
Mai saputo che ne fosse uscita una nuova.
Boh?
I meccanici rendono nebulose anche le cose più semplici.
A uno dicono "ti metto quella appena uscita" e glie ne installano una (peraltro magari è l'ultima) che c'è da un anno.
Vai a capirci qualcosa.
Se invece di usare termino come "ULTIMA" o "APPENA USCITA" dicessero la sigla, eviteremmo discussioni ed incertezze.
Messaggioda kobaiano » mercoledì 30 settembre 2015, 8:06
Si, confermo anch'io.... Ieri ho ritirato la moto dal mecca, ho fatto installare il risuonatore (Spettacolo.. che dire... E' già stato detto tutto, ma veramente va proprio bene, tiene i 2500 giri che è un piacere e ci si può spingere anche un pò più in basso senza strattoni.... :clapclap: :clapclap: ) e mi ha detto che stanno ancora effettuando collaudi e affinamenti sulla nuova mappa che dovrebbe risolvere i problemi riscontrati ( almeno da alcuni utenti, io compreso..) sul corretto funzionamento della valvola sullo scarico e quindi la mappa non è ancora disponibile. Io infatti sto viaggiando senza i cavi ed il motorino di azionamento della valvola, quindi a valvola sempre aperta: la moto comunque va benissimo, solo che resta (quasi) sempre accesa la spia rossa+EFI.... :sayok: :sayok: :sayok:
Non ho problemi ad aspettare l'uscita della nuova mappa, perchè sono convinto e daccordo sul fatto che è bene farla "uscire" solo quando correttamente testata ed affinata! :ahsisi: :ahsisi:
Intanto ho ordinato anche la AMP e le manopole riscaldate che conto di montare al (mini) tagliando dei 10000 km... :sayok: :sayok:
Messaggioda SHIVERGT » sabato 10 ottobre 2015, 18:55
Questa settimana è uscita una nuova mappa,parla di migliorie sui microinterruttori freno-frizione,qualcuno la installata?
cambiamenti?
Messaggioda kobaiano » sabato 10 ottobre 2015, 20:10
Mah..... Sei sicuro? Sono stato giovedi dal conce e mi ha detto che ancora la nuova mappa non c'è... Quella Che dovrebbe risolvere i 'problemi' sulla valvola parzializzatrice dello scarico (accensione spia EFI, fondamentalmente).. :|
Messaggioda SHIVERGT » sabato 10 ottobre 2015, 22:53
Non so se sia quella per la valvola,ma nelle specifiche(migliorie)dice dei micro delle leve,uscita meta settimana.
Io non la metto perche ho modificato la mia.....(mappa)ma ad essere sicuro che migliori il funzionamento della valvola la metterò
ps.
Io ho su quella sperimentale (Aprilia)e da 3000 km non ho avuto piu problemi, ma credo che quando disponibile sarò costretto a metterla
Messaggioda kobaiano » domenica 11 ottobre 2015, 19:35
Non lo so, comunque sono vicino ai 10000 km (9300 tondi..) e quindi a breve la porterò dal conce, anche se il "tagliando" dei 10000 in realtà si potrebbe pure "saltarlo" sono solo controlli e giusto perché almeno ti tolgono la segnalazione dal cruscotto..... :reye :reye
Oggi ho fatto un giro di 400 km e provato a fondo il risuonatore su strade conosciute (quasi a memoria, direi) e non posso che confermare che è proprio uno spettacolo... La moto riprende fin dai 2000 giri o poco più e ho provato anche dei tornanti stretti a farli in terza marcia e... Nessun sussulto o strappo!! :clapclap: :clapclap:
Certo io ho la corona +2 (denti) e lo scarico Arrow (Con la valvola bloccata aperta, però...) ma è veramente un bel guidare!! :sayok: :sayok: :devils:
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
