Procedura settaggio ATC
Re: Procedura settaggio ATC
Messaggioda Marlon » lunedì 3 agosto 2015, 22:37
Quale è la differenza?
Il motore si arresta e il cruscotto mi pare si spenga comunque (almeno nella mia...).
Personalmente non uso mai il pulsante, per spegnere la moto.
Sempre la chiave.
Messaggioda mrcbzo83 » martedì 4 agosto 2015, 5:10
Cioè?la mia se arresti il motore con il pulsante rosso il display rimane acceso O_O
mrcbzo83
Provincia: Ud
Messaggioda kobaiano » martedì 4 agosto 2015, 8:06
Comunque per "resettare" l'ATC occorre spegnerla con la chiave! :sayok:
Cosa che anch'io faccio sempre, non uso il pulsante rosso, quello, secondo me. è per le emergenze.... :|
Messaggioda Marlon » martedì 4 agosto 2015, 9:54
mrcbzo83 ha scritto:Cioè?la mia se arresti il motore con il pulsante rosso il display rimane acceso O_O
Guarda,
potrei aver scritto una scemenza.
Col fatto che la moto l'avrò spenta col pulsante solo 2 o 3 volte, sinceramente non ricordo.
In effetti penso tu abbia ragione, nel senso che il cruscotto resta alimentato.
Quindi, come dice Koba, se non spegni con la chiave e resetti il tutto, probabilmente non funzia.
Messaggioda mrcbzo83 » martedì 4 agosto 2015, 10:18
Ok, allora spegnendo il quadro la procedura va in porto..certo che una scritta "ok bravo è giusto" potevano metterla
mrcbzo83
Provincia: Ud
Messaggioda HINRG » lunedì 7 settembre 2015, 20:40
Ho effettuato la procedura oggi dopo il cambio gomme. Il problema è stato mantenere la moto sui 30 km orari in seconda, senza farla strappare. Dopo vari tentativi ho messo la mappa Rain che taglia i cavalli e sono riuscito al primo colpo. Al Riavvio ho dovuto reimpostare l'ATC che risultava disattivato.
Domani con calma testo il tutto compreso le gomme nuove ( Pirelli Diablo Rosso II).
HINRG
Moto precedente: Kawasaki
Messaggioda Marlon » lunedì 7 settembre 2015, 21:08
Buona l'idea della Rain.
Tutti l'abbiamo, ma raramente la usiamo.
Messaggioda SpeedyGonzales » martedì 15 dicembre 2015, 13:40
Vedo solo ora, riesumo l'argomento solo per quello... non riuscivo neanch'io a portare a termine la procedura, tenendo scrupolosamente i 30Km/h in seconda... torno dal concessionario e gli spiego, mi dice che è un errore del libretto di istruzioni, bisogna tenere i 40Km/h e NON i 30Km/h, esco, faccio 100mt e tutto ok al primo tentativo...
La procedura è quindi: reset ATC, attendere che si accenda la luce ad intermittenza, prima e seconda marcia e tenere i 40Km/h per 100mt circa finchè non si spegne la luce. Fermarsi, spegnere la moto e portare la chiave su OFF, attendere qualche istante.
Messaggioda Marlon » martedì 15 dicembre 2015, 13:46
Buono a sapersi.
Grazie dell'indicazione :)
Messaggioda kobaiano » martedì 15 dicembre 2015, 18:21
Sinceramente in mappa 'R' a me è sempre riuscito, dopo qualche tentativo, anche a 30km/h..
Ma proverò quanto prima a 40 per vedere se 'funziona' :sayok:
Tanto sono vicino al cambio gomme... Ho voluto provare le Metzeler Tourance NeXT, ma.. Una 1/2 delusione, oltre ad una tendenza a scivoler del posteriore (ottimo invece l'anteriore) il problema è che sono quasi finite dop 4000 km e sinceramente quale km in più pensavo di farcelo... Non molti data la mia tendenza a 'bruciare' le gomme di qualsiasi tipo e marca... :reye O_O
Messaggioda pierluigi » sabato 18 giugno 2016, 1:08
scusate ma xke resettara atc??
ho cambiato le gomme più volte e non ho mai fatto...
pierluigi
Moto attuale: caponord1200
Moto precedente: griso
Provincia: an
Messaggioda SpeedyGonzales » domenica 19 giugno 2016, 11:55
pierluigi ha scritto:scusate ma xke resettara atc??
Il primo e più importante motivo è che una gomma usurata non ha la stessa tenuta di una gomma nuova, il secondo è che al cambio potresti montare gomme di diversa marca, c'è quella che tiene più in certe condizioni, quella che funziona meglio sul bagnato, quella che lavora meglio sull'asfalto, c'è la gomma da touring e quella più sportiva ecc ecc, in base alla mescola e al disegno del battistrada scelto.
Per questi principali motivi la taratura dell'ATC è buona cosa farla ad ogni sostituzione degli pneumatici, ma non solo, andrebbe fatta anche ogni tot km percorsi.
