Collegamento navigatore
Re: Collegamento navigatore
Messaggioda omez » giovedì 11 gennaio 2018, 16:00
Dodo84 ha scritto:Devi comprare una cosa del genere:
https://www.amazon.it/dp/B00EDFSRK8/ref ... w=g&hvqmt=
Ma non vorrei collegare alla batteria, mi piacerebbe usare quello che c'è sotto il cruscottto con già la predisposizione per poi collegare con una porta USB non è possibile?
omez
Messaggioda Dodo84 » giovedì 11 gennaio 2018, 16:49
Devi comunque prendere una presa usb femmina e attaccarla ai cavi della predisposizione.
Hai un tom tom da auto?
Messaggioda omez » giovedì 11 gennaio 2018, 18:30
Dodo84 ha scritto:Devi comunque prendere una presa usb femmina e attaccarla ai cavi della predisposizione.
si esattamente Tom Tom go live.
esatto dove li trovo il cavo con la predisposizione come dici tu?
omez
Messaggioda marcobonizio » giovedì 11 gennaio 2018, 19:44
omez ha scritto:
FSword ha scritto:Io ho utilizzato questo ....
https://m.ebay.it/itm/KIT-CONNETTORE-2- ... 1169007982
Ok scusatemi sono ignorante in materia,dopo aver preso adattatore che si aggancia sotto il crusscotto, dopo cosa faccio??
Nel mio caso ho un Tom Tom con il finale USB come faccio ha fare il collegamento :???:
Il connettore del link serve per congiungere il connettore bmw a quello del tom tom senza saldature.
http://www.quellidellelica.com/vbforums ... 817&page=7
Dovrai tagliare la presa USB in dotazione al navigatore e collegarlo al connettore acquistato. Forse qui è spiegato meglio (c'è la spiegazione per entrambi i connettori):
https://vitadiunmotociclista.wordpress. ... alla-moto/
Non sono bravo nelle spiegazioni ma spero si sia capito.
Ultima modifica di marcobonizio il giovedì 11 gennaio 2018, 19:54, modificato 1 volta in totale.
marcobonizio
Moto attuale: Caponord Rally Raid 1200
Moto precedente: Honda Crosstourer
Provincia: SI
Messaggioda Dodo84 » giovedì 11 gennaio 2018, 19:51
No. Può anche collegare la presa usb ad una femmina come ho indicato io che però va collegata al filo originale.
Fsword ha indicato quel connettore perché ha installato quello per fare il collegamento.
Omez a pag.2 di questo thread trovi le foto di dove sono i connettori.
Messaggioda marcobonizio » giovedì 11 gennaio 2018, 20:19
Dodo84 ha scritto:No. Può anche collegare la presa usb ad una femmina come ho indicato io che però va collegata al filo originale.
Quindi devi tagliare il connettore della moto?
Altrimenti non ci ho capito niente... :'(
marcobonizio
Provincia: SI
Messaggioda Dodo84 » giovedì 11 gennaio 2018, 20:49
Si lui ha tagliato il connettore della moto e messo quello di ebay.
Messaggioda marcobonizio » giovedì 11 gennaio 2018, 20:55
Dodo84 ha scritto:Si lui ha tagliato il connettore della moto e messo quello di ebay.
Ma e ho capito bene lui voleva usare il collettore senza tagliare niente sulla moto...quindi penso debba utilizzare la mia soluzione. :reye
Altrimenti a che cosa gli servirebbe il connettore?? :???:
marcobonizio
Provincia: SI
Messaggioda marcobonizio » giovedì 11 gennaio 2018, 21:04
Quindi tagli il cavo USB dalla parte del maschio. Troverai 4 fili, due sono per trasferimento dati (quello bianco e quello verde) e due sono per la corrente (quello rosso e quello nero). Il rosso è il + e il nero è la terra ovvero il -.
Il bianco e il verde non servono.
:8
marcobonizio
Provincia: SI
Messaggioda FSword » giovedì 11 gennaio 2018, 21:47
La predisposizione per il Gps oltre ad essere sotto chiave se non ricordo male, dopo controllo , e dotata di fusibile purtroppo per il vecchio Rider
Io posseggo Tom Tom Rider 410 con il suo supporto specifico e la connessione non era compatibile con il vecchio. Ho provato a cercare il connettore adatto ma senza cortina. Quindi .... ho preferito tagliare il cavo in dotazione e utilizzare un connettore a tenuta ma soprattutto universale.
Questo è il risultato del lavoro :
https://photos.app.goo.gl/tBNN5jPFw4PNLyhr2
Messaggioda FSword » giovedì 11 gennaio 2018, 22:25
In realtà il cavo in dotazione serve per collegare il supporto direttamente alla batteria ma avendo la predisposizione l' ho accorciato per arrivare al connettore GPS della moto.
Spero di essermi spiegato ...
Messaggioda omez » venerdì 12 gennaio 2018, 13:19
omez
