Installazione risuonatore
Re: Installazione risuonatore
Messaggioda Motogitano » domenica 13 marzo 2016, 13:35
Apriliaforli ha scritto:Installato venerdi da Fiorenzo Agostini il risuonatore e rimappato la mia cn base rossa...che dire: Grandissima modifica, riprende velocita molto meglio e non vibra quasi più! Mooolto migliorata la moto
Vero, dopo questa modifica sembra di guidare un'altra moto!!!! :sayok:
Messaggioda kobaiano » lunedì 14 marzo 2016, 6:52
Si, abbiamo tutti avuto la stessa impressione... W il risuonatore :clapclap: :clapclap:
Messaggioda spalla » giovedì 19 maggio 2016, 16:48
alla fine ho ceduto anch'io :winkfast: e visto che la moto è smontata x il lavoro alla distribuzione ne approfitto.
unico dubbio che mi è venuto leggendo nei vari forum e parlando con il meccanico è se sia opportuno togliere il "naso" ovvero quel coperchio che parzializza l'entrata d'aria alla cassa filtro.
so che alcuni l'hanno fatto e lo consigliano ma il meccanico mi ha messo il dubbio che in caso di prolungata pioggia si potrebbe anche inzuppare il filtro e poi lasciare entrare acqua.....dove non deve entrare :wall:
che ne pensate?
Messaggioda lucano » giovedì 19 maggio 2016, 21:28
Io l'ho tolto e poi rimontato.
A livello di prestazioni non cambia quasi niente, ma il rumore aumenta di molto, tanto da essere anche fastidioso.
Messaggioda Motogitano » domenica 30 ottobre 2016, 22:06
Chiedo a voi se avete avuto la mia stessa impressione;
Sbaglio o dopo aver montato il risuonatore il calore della moto è aumentato?
Ho avuto l'impressione quest'estate che la moto scaldasse di più rispetto l'anno precedente
quando non avevo ancora il risuonatore, voi cosa dite?
Messaggioda barbiere » lunedì 31 ottobre 2016, 9:48
Io non ne ho mai provata una senza ma credo che sia normale che scaldi di più perché cmq hai sempre un barilotto bollente tra le gambe che trattiene calore..
Messaggioda SpeedyGonzales » lunedì 31 ottobre 2016, 10:31
Secondo me un leggero aumento è imputabile anche all'ultima mappatura, non me l'ha detto nessuno e non è scritto da nessuna parte, ma a mio personale parere hanno cambiato gli step della ventola di raffreddamento che ora sono meno "reattivi" di prima, di conseguenza quando scalda di più o quando ci si ferma al semaforo, stop, quando si è in coda ecc ecc la temperatura è più alta di prima.
Un po' come hanno fatto con il motorino della valvola togliendo qualche step intermedio...
Ripeto, mia personale convinzione.
Messaggioda barbiere » lunedì 31 ottobre 2016, 10:43
Io non ci ho fatto caso ma se hanno ritardato l'accensione della ventola hanno fatto male.. io addirittura l'avrei anticipata
Messaggioda SpeedyGonzales » lunedì 31 ottobre 2016, 14:02
Prima si accendeva in continuazione se si rimaneva fermi un secondo allo stop partiva a manetta però conteneva la temperatura alla quarta tacca da fermi, ora si accende con un po' di ritardo ma non è raro vedere accendersi la quinta tacca, sopratutto nei giorni caldi d'estate.
Alla fine adesso la gente è più tranquilla perchè non sente la ventola sempre accesa a manetta però le temperature si alzano ovviamente, compresa quella percepita nelle gambe.
Supponendo che sto dicendo quello che realmente hanno implementato nell'ultima mappa (ne resto parecchio convinto) non credo che abbiamo fatto una modifica del genere senza essere sicuri che può andare bene anche così, resta il fatto che preferivo com'era prima, qualche accensione in più e qualche secondo a manetta in più ma temperature leggermente più basse.
Nella discussione aperta da Marlon sulle mappature, quando è uscita questa ultima avevo a suo tempo fatto notare che si accendeva meno e pensavo che avessero trovato la maniera di contenere un po' il calore, tanto che l'avevo anche scritto, però c'era ancora un clima freddo e mi ha ingannato, appena è uscita l'estate ho capito che non era così e che probabilmente è più facile questa seconda ipotesi delle ventole.
Messaggioda barbiere » lunedì 31 ottobre 2016, 14:14
Quando ho un attimo provo a collegare il cellulare al AMP e vedo a che temperatura si accende la ventola.. di norma nelle moto si accende a 95 gradi
Messaggioda FSword » venerdì 25 novembre 2016, 18:52
giangy11 ha scritto:Ho fatto installare anch'io il risuonatore.. A dire il vero mi aspettavo qualcosa in più come erogazione ai bassi giri, dopo aver provato la rally, invece diciamo è si migliorata ma non è ancora a livello di quella, e forse non lo sarà mai..ma vabbe. Volevo chiedervi, si può regolare il gioco della manopola acceleratore come avviene con i classici comando col cavo, cioè tirando e regolando i fine corsa ecc. O è tutto elettronico?
Sicuramente lo saprete già tutti ma la Rally monta la corona con Z=43.
L'ho scoperto cercando sul web le caratteristiche delle corone. Sul sito di un produttore ....come ricambio per la CN normale 42 denti mentre la Rally quanto appena detto.
Comunque vada io amo la mia moto :heart :heart :sbav: :sbav: .... peccato che qui diluvia !!! :'( :'( :wall: Arriverà la bella stagione :clapclap: :sayok:
Ho ordinato anche io il risuonatore con un po' le vicissitudini che hanno passato anche gli altri. Anche se nel mio caso ed ero presente in magazzino ce n'erano due
Messaggioda Dodo84 » domenica 4 dicembre 2016, 9:36
No...la mia rally ha una z42 come corona.
