Anabaglianti a led
Re: Anabaglianti a led
Messaggioda max26 » venerdì 14 aprile 2017, 23:51
falcodellastrada ha scritto:Io stavo guardando...... per l'abbagliante, penso che vada .
Piuttosto come si arriva allo smontaggio delle lampadina abbagliante?
Quello non è un problema, non va smontato nulla, se hai la moto sul cavalletto laterale, gira tutto lo sterzo a destra e guarda dalo stesso lato
Messaggioda falcodellastrada » sabato 15 aprile 2017, 8:36
ok, quindi devo operare dal lato destro per lo smontaggio?
grazie per le info ci proverò
Messaggioda max26 » sabato 15 aprile 2017, 13:28
falcodellastrada ha scritto:ok, quindi devo operare dal lato destro per lo smontaggio?
Si
L'unico problema è trovare una lampadina a led relativamente piccola che possa esser montata con lo spazio a disposizione.
Messaggioda alessiodl » sabato 15 aprile 2017, 13:47
Boh, io c'ho guardato stamattina e lì la mia mano non ci passa.
E non ho una mano grande.
Messaggioda falcodellastrada » sabato 15 aprile 2017, 15:41
Confermo anche io ci ho provato ma la mia mano riesce appena a toccare il retro della lampadina, il movimento di rotazione per smontarla non riuscirei a farlo
Secondo me bisogna smontare qualcosa.....
Messaggioda Motogitano » sabato 15 aprile 2017, 17:18
Io la feci sostituire in officina con una dal vetro blu,penso ci siano arrivati da sotto,smontando la parte in plastica dove c'è attaccato il clacson.
Volevo mettere anch'io l'abbagliante a led,magari usando una di quelle lampade che ho appena sostituito,ma non ho ancora avuto il tempo per vedere se la cosa è fattibile.Propio per i problemi che state citando:accessibilità a raggiungere la lampadina e spazio disponibile per installare quella a led,che rimane molto più ingombrante,perciò sto rimandando gli eventuali elogi ai santi a quando avrò un po' di tempo libero. :sayok:
Messaggioda max26 » mercoledì 19 aprile 2017, 23:01
falcodellastrada ha scritto:Confermo anche io ci ho provato ma la mia mano riesce appena a toccare il retro della lampadina, il movimento di rotazione per smontarla non riuscirei a farlo
Proprio oggi mi sono arrivate queste
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B01MRG0HP ... ref=plSrch
Confermo che la lampadina son riuscito a toglierla senza smontare nulla, ma purtroppo le lampade a led non sono riuscito a montare, non entrano, potrebbero entrare o smontando il faro oppure smontando la protezione in plastica del telaio tubolare (per intenderci dove c'è la targhetta attaccata.
quindi dopo un po di lavoro, ho dovuto rimontare la lampadina normale, ho avuto solo difficoltà ad attaccare il connettore (ho prima inserito la lampadina e poi attaccato il connettore, non so se facendo al contrario magari risulta più agevole il tutto).
Messaggioda falcodellastrada » giovedì 20 aprile 2017, 9:39
Sono uguali alle mie, al momento ne sono soddisfatto anche se non ho avuto modo di provarle su strade totalmente buie ma solo di sera su strade illuminate
Messaggioda max26 » giovedì 20 aprile 2017, 17:43
falcodellastrada ha scritto:Sono uguali alle mie, al momento ne sono soddisfatto anche se non ho avuto modo di provarle su strade totalmente buie ma solo di sera su strade illuminate
Come anabbaglianti ho un altro modello, con "scatolina" a seguito che ho inserito nei fianchetti di plastica goffrata, ma in compenso il retro della lampadina è nero.
Avevo preso queste grigie perché essendo più piccole speravo di riuscire a montarle all'abbagliante......ora dovrò decidere tra:
Provare a montare smontando tutto il faro o le protezioni del canotto di sterzo
Verniciare di nero la parte posteriore e montarle come anabbaglianti
O fare il reso
Messaggioda falcodellastrada » giovedì 20 aprile 2017, 18:56
Io ho scelto la soluzione più veloce: verniciarle di nero opaco alta temperatura.
Lasciando solo la parte più interna in grigio. L'effetto è nettamente migliore.
Messaggioda Marlon » venerdì 21 aprile 2017, 12:33
Mi spiegate il motivo per cui dovrebbe essere importante il colore (del supporto, presumo)?
Intendo dire: OK che il vetro è trasparente, ma tra il grigio, il color metallo e il nero, c'è davvero tutta questa differenza?
Considerate che potrei non aver capito esattamente di cosa state parlando, eh? :redface:
Messaggioda Dodo84 » venerdì 21 aprile 2017, 13:06
Penso che si parli del dissipatore che essendo a vista se è nero si nota meno.
