Borse Interne
Borse Interne
Messaggioda Capomolise » martedì 3 settembre 2013, 23:46
Se a qualcuno interessa, ho acquistato le borse interne GIVI delle valigie V35 e questa sera le ho provate nelle borse originali della Caponord (le borse interne non sono disponibili e non sono previste :???: ).
Il risultato non è negativissimo, la sagoma non è precisa ma ci stanno, solo il maniglione della valigia ruba molto spazio e crea qualche difficoltà per l'inserimento della borsa interna. Basta non riempire fino alla sommità e va tutto OK.
Capomolise
Provincia: Is
Re: Borse Interne
Messaggioda RickyDD » mercoledì 4 settembre 2013, 1:16
Scusa se dico una cappellata,ma non puoi metterci due zaini capienti che ci entrino dentro?
Non lo so èh,faccio per chiedere,mai avuto una moto Touring con le borse.
RickyDD
Moto attuale: Dorsoduro750
Provincia: Fi
Re: Borse Interne
Messaggioda Marlon » mercoledì 4 settembre 2013, 10:23
Effettivamente delle borse interne potrebbero essere comode.
Quelle rigude della CN si sganciano in un amen (in molte altre moto sono invece talmente scomode che la gente non le toglie mai), ma poterle aprire e togliere tutto il contenuto in un istante è oggettivamente comodo.
Il problema è trovarne di adatte.
Quelle della GiVi che hai preso, da quel che dici, potrebbero essere OK (metti le foto, se puoi ;) ).
Ma anche l'idea dello zaino non è male.
In realtà, per come la vedo io, i problemi son tanti.
Da un lato occorrerebbe che 'ste borse interne fossero sottili, per non rubare spazio al bagaglio.
Ma con la capienza che c'è il rischio che pesino molto è reale, e delle borse sottili si potrebbero rompere facilmente.
Poi c'è un altro aspetto.
Quando metti la roba in una borsa morbida, essa si deforma assecondando il carico.
Quindi potrebbe succedere che una volta che cerchi di infilarla in uno spazio rigido e circoscritto, non ti ci stia.
E' un po' come nelle valigie da viaggio.
Quelle tradizionali, di stoffa, un po' di libertà la concedono rispetto alle "Samsonite" col guscio.
Se qualcuno trova un prodotto adatto, ce lo racconti! :)
Re: Borse Interne
Messaggioda HINRG » mercoledì 4 settembre 2013, 12:51
Se non sbaglio la Guzzi Breva 1100 monta le stesse borse della Caponord 1200. Le ho viste sulla moto di un mio collega e sono identiche compresi gli attacchi (la Breva ha solo due staffe in più che sono fissate alla targa e ai perni che si vedono anche sulle nostre borse in basso sul lato interno). Se non ricordo male mi ha detto che ha anche le borse interne. Si può provare a guardare negli accessori per questa moto.
Ciao.
HINRG
Moto precedente: Kawasaki
Re: Borse Interne
Messaggioda Marlon » mercoledì 4 settembre 2013, 17:24
Facci sapere.
Però sarebbe bizzarro se le borse fossero effettivamente le stesse (magari con superfici e colori personalizzati) e in una avessero fatto le borse interne mentre nell'altra no.
Boh?
Re: Borse Interne
Messaggioda Catano » mercoledì 4 settembre 2013, 21:31
Io ho adottato una soluzione "self-made" ;-) con 15 euro ho acquistato in un negozio di tessuti della tela bella resistente (tipo quella delle tende da sole) e con altri 5 euro 2 cerniere a metro...
Poi mia madre, che un po' ci sa fare con la macchina da cucire, le ha fatte :clapclap:
Le abbiamo "disegnate un pelo più grandi della borsa rigida, in modo da poter sfruttare gli angoli e gli spigoli che nonsarebbero riproducibili su una borsa morbida ... Risultato ottimo.. Poi ci ho attaccato le tracolle di vecchie borse e borsoni che avevo, e via :-)
Già testate per un paio di viaggi :sayok:
Re: Borse Interne
Messaggioda Marlon » giovedì 5 settembre 2013, 11:49
Ganzo! :sayok:
Eh!
Se non ci fossero le nostro Mamme! :reye
(Io ho la mia sotto i ferri in questo momento.
Speriamo bene... :| )
Re: Borse Interne
Messaggioda HINRG » giovedì 5 settembre 2013, 12:47
http://www.guzzitalia.com/component/opt ... t_id,4004/
Marlon ha scritto:Facci sapere.
Boh?
Ho chiesto conferma e il collega mi ha confermato che le Borse interne erano marchiate e in dotazione con la moto. Essendo questa un po' vecchiotta non sono riuscito a trovare in catalogo solo le borse interne. Qui' si possono vedere le borse dove nelle specifiche vengono riportate anche le borse interne.
HINRG
Re: Borse Interne
Messaggioda andydj31 » giovedì 5 settembre 2013, 16:07
Io invece in negozio con le valigie della Futura (che sono le stesse della Capo 1200) ho provato le Givi ma mi parevano troppo grandi. Così ho preso quelle interne della Kappa che fanno 33 e non 35 lt. Qualche cm più piccole e si inseriscono meglio.
andydj31
Moto attuale: Aprilia Caponord RR + Rst Futura
Provincia: Ve
Re: Borse Interne
Messaggioda Capomolise » giovedì 5 settembre 2013, 20:29
Sto usando le V35 Bag belle piene e non faccio fatica ad inserirle e chiudere le scocche delle valigie rigide. Il problema maggiore e' la parte superiore perché le borse della Capo hanno un grande svaso che accoglie il maniglione, ma basta non riempire troppo la parte superiore. Comunque le borse interne sono troppoooooo comode, un accessorio irrinunciabile per chi viaggia cambiando destinazione ogni giorno.
Capomolise
Provincia: Is
Re: Borse Interne
Messaggioda Catano » giovedì 5 settembre 2013, 21:48
Marlon ha scritto:Ganzo! :sayok:
Eh!
Lo puoi dire forte ;-)
p.s. in bocca al lupo e tanti auguri ;-)
Re: Borse Interne
Messaggioda Marlon » giovedì 5 settembre 2013, 22:49
Catano ha scritto:p.s. in bocca al lupo e tanti auguri ;-)
Grazie :)
