Montato!
Purtroppo devi smontare tutto!!! fianchetti anteriori, (attenzione a non tirare ma a sfilare questi verso il retro della moto, una volta svitate le varie viti e tolti i tappi a pressione sotto il fanale), devi togliere anche i carterini in palstica neri(dove c'e la serratura per il sellino post. per intenderci ma prima di questi devi smontare la sella, il vano porta documenti sotto il sellino, devi togliere la batteria, svitare i due perni sotto il codone post. in basso diciamo verso il collettore) poi smonti la staffa che trovi sotto la sella guidatore, staccare la presa della pompa benzina, staccare lo spinotto del galleggiante posto sul serbatoio, e tirando via tutto il serbatoio (non è facile da solo se non lo hai mai fatto) si staccheranno in automatico i due tubi di sfiato benzina posti sotto il sebatoio anteriormente e laterlamente a questo.
Una volta tolto il serbatoio hai sotto i tuoi occhi l'airbox, pieno di viti che gli girano intorno.
tolto questo non ti resta che svitare altre 4 viti che trattengono nell'alloggio il filtro aira e il gioco......è fatto.
in bocca al lupo!!!
se hai bisogno di supoporto chiamami pure, nessun problema, però max. fino alle 20:30
3393493010
Antonello
