connessione automatica ApriliaMultimediaPlatform
Messaggioda falcodellastrada » martedì 8 aprile 2014, 21:01
finalmente mi è arrivato il supporto per Iphone 5s e così da 2 giorni sto smanettando con l'AMP e ovviamento circolando con la visione in digitale e tutte le info dettagliate che offre.
diciamo che è molto valido ed offre belle informazioni curiose tipo riserva di poenza quanta coppia stai usando etc.....
Ora una cosa non mi è chiara e forse ho sbagliato qualcosa: tutte le volte che accendo il quadro e/o anche il motore diversamente da quanto indicato nelle istruzioni, il telefono non si connette in automatico, ma devo andarlo a settare da impostazioni. Ho provato a cancellare l'abbinamento e rifarlo ma il problema, se tale si può chiamare persiste.
Diciamo che avrei preferito che aprendo manualmente l'APP questo si connettesse perchè in alcuni casi potrei pure non volerlo connettere, piuttosto che oggni volta da impostazioni/bluettoth pigiare su PMP per farlo connettere.
Anche a voi fa allo stesso modo? oppure sbaglio qualcosa?
Re: connessione automatica ApriliaMultimediaPlatform
Messaggioda Marlon » mercoledì 9 aprile 2014, 8:16
Purtroppo non ho una CN, tantomento con l'aMP.
Però ti riporto la mia esperienza col Bluetooth.
In auto, per viaggiare più tranquillo, quando mi si è rotto il display dell'autoradio l'ho cambiata con una dotata di vivavoce bluetooth.
Una volta fatto il "pairing", tutte le volte che accendo la radio lei va a cercare se c'è il cellulare e si accoppia.
Salvo qualche volta che ciò non succede (sul cellulare, che è un Blackberry col tastierino, vecchio modello) mi ritrovo operativo senza fare nulla.
Nel casco ho installato un Interphone 5 (l'ultimo modello, insomma) che funziona veramente da Dio e consiglio a tutti.
Dopo aver fatto il pairing con lo stesso identico telefono, cosa che richiede un istante e fai solo la prima volta, tutto funziona perfettamente, inclusa la chiamata vocale.
Bon.
Quando attivo l'auricolare del casco, il pairing NON VIENE fatto in automatico ma occorre che, sul telefono, io "accetti" la connessione.
Quindi, con lo stesso telefono, ho due modi di funzionamento differenti.
Mi viene da pensare che le versioni di Bluetooth presenti nell'autoradio e nell'auricolare Interphone (CellularLine) siano diverse.
O comunque lo siano le logiche di accoppiamento.
Può essere che la stessa cosa succeda con l'aMP e il tuo iPone.
Se mi capita chiedo info in Aprilia.
Conosco bene la persona che ha sviluppato il software, e penso mi sappia dire.
Messaggioda falcodellastrada » mercoledì 9 aprile 2014, 9:57
Ti ringrazio x la disponibilità e l'interessamento.
La mia meraviglia è che anche a me succede con l'interfono che si collega automaticamente e con il viva oce auto, solo con l'AMP devo intervenire manualmente dalle impostazioni
Messaggioda SpeedyGonzales » giovedì 10 aprile 2014, 21:55
Marlon ha scritto:Nel casco ho installato un Interphone 5 (l'ultimo modello, insomma) che funziona veramente da Dio e consiglio a tutti.
scusa la domandona, hai il F5S o l'XT?
Messaggioda falcodellastrada » giovedì 10 aprile 2014, 23:25
ho un midland bxt1 che funziona benissimo e si connette immediatamente senza richiesta di alcuna connessione.
Messaggioda Marlon » venerdì 11 aprile 2014, 8:08
E' un F5XT.
L'ho preso a fine anno direttamente da CellularLine in virtù di un contatto che s'era aperto tra loro e il DorsoduroClub, in vista di un'eventuale sponsorizzazione (che però, purtroppo, non s'è concretizzata per via di loro scelte diverse in termini di pubblicità).
Devo dire che funziona veramente bene.
Quando chiamo, la gente non crede che stia andando in moto.
Ed è dotato di un sacco di funzioni pratiche (musica, radio etc.).
Paradossalmente non l'ho mai provato come interfono perché, pur avendo comprato la versione "doppia", mia moglie s'è sempre opposta a che glie lo installassi e quindi ho regalato il secondo ad un amico che si muove solo in moto (che mi ha ringraziato e ha comprato un F4 per la moglie, trovandosi da Dio pure lui).
Ora c'è il caso che il cellulare aziendale cambi in un Android.
Quando me lo danno proverò a fare il pairing e vedrò se si connette da sé.
Ripeto.
Con l'autoradio, il BlueTooth del BlackBerry si attacca subito da sé, mentre con l'F5xt - che dovrebbe essere più avanzato - devo confermare sul cellulare il pairing.
Cambia l'interfaccia della periferica, mentre il terminale (telefono) è lo stesso.
Due modi di collegamento differenti.
Magari non cambierà nulla con Android.
Magari si invertiranno le cose oppure ci saranno differenze.
Non tutti i BT sono uguali, e non tutti si interfacciano con le stesse regole d'ingaggio.
Che iFone hai?
Ormai ce ne sono diversi, e non son tutti identici quanto a BlueTooth...
Messaggioda falcodellastrada » venerdì 11 aprile 2014, 8:36
Io ho il 5S e si collega tranquillamente con il BT delle mie 2 auto e in ultimo con i midland senza andare nelle impostazioni e confermare. È la prima volta che mi succede dover sempre fare l'abbinamento
Messaggioda Marlon » lunedì 14 aprile 2014, 13:38
Ho cambiato il cellulare e rifatto il pairing stamattina con quello nuovo (sia sull'F5 che in auto), ma ancora non ho provato a vedere cosa succede quando accendo l'uno o l'altro.
Facilissimo che mi si connetta ad entrambi senza colpo ferire.
Ma ogni interfaccia è fatta a modo suo.
E certi dettagli della configurazione (sui quali magari ci sono valori di default che a noi potrebbero non andare bene...) cambiano il modo di comportarsi di questi aggeggi.
Ci posson stare delle differenze.
Ancora non ho news da Noale.
Anche perché - confesso - non ho disturbato il mio Amico.
Appena so vi relaziono.
Bye
Messaggioda falcodellastrada » lunedì 14 aprile 2014, 14:24
ok
grazie attendiamo......
stavo cercando di vedere configurazioni con tweak per iphone jailbreak.
se ci sono novità vi aggiorno.
P.S. devo trovare il tempo per farlo.
Messaggioda Marlon » lunedì 14 aprile 2014, 15:37
Allora.
La persona mi ha risposto dicendo che gli suona un po’ strana la faccenda.
Tutte le prove/verifiche che hanno fatto con diversi modelli di iPhone non hanno mai presentato il problema che riporti.
In teoria, una volta fatto il pairing, la connessione dovrebbe avvenire in automatico appena giri chiave e avvii l’applicazione.
Non l'hanno ancora provata con un iPhone 5s, ma se lo faranno prestare da un collega che ce l’ha e vedranno se dipende dal modello del telefono.
Mi farà sapere nei prossimi giorni.
Ha poi aggiunto che sperano di riuscire a certificare e rilasciare anche la versione Android dell'App per metà giugno.
Ci sono state un po' di difficoltà aggiuntive e ancora non è sul Play Store (penso c'entri anche il fatto che di Android ci sono in giro un bel po' di release e personalizzazioni differenti, non so...).
Vediamo :)
Messaggioda falcodellastrada » lunedì 14 aprile 2014, 16:08
Ti ringrazio x l'interessamento......
Anche a me sembra strano. Ho provato a disaccoppiarlo dall'iphone ma il risultato non cambia. Forse sarebbe interessante sapere il modo x cancellare l'accoppiamento all 'AMP.
Puó influire il blocco telefono?
A me quando apro l'applicazione si apre la finestra in cui mi dice che non c'è nessun apparecchio collegato via bluettoth. Forse deve essere acceso pure il wifi? ..... Ma non credo
Messaggioda Marlon » lunedì 14 aprile 2014, 16:15
BT e WiFi sono indipendenti e distinti, e l'inferfacciamento avviene via BlueTooth.
Non so dirti.
Vediamo cosa diranno dopo aver fatto le prove con il 5s.
Credo sia la classica stupidata, che però fa perdere montagne di tempo...
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
