come togliere olio dai serbatoi freni e frizione
Messaggioda falcodellastrada » lunedì 28 aprile 2014, 13:53
finalmente mi sono arrivati i 3 serbatoi olio frizione e freni anteriore e posteriore dell'EVOTECH.
Non mi piacevano proprio quelli originali ...... :winksmile:
Ora vi chiedo consigli in merito alla procedura giusta da eseguire in quanto ho visto che qualcuno lo ha già fatto (non so se di questo forum)
premesso che sono pienamente consapevole che il liquido dei freni e frizione e corrosivo sia per le mani che per le parti verniciate, mi consigliate di aspirare un serbatoio alla volta con una siringa? Eviterei di miscelare gli oli seppure uguali e nuovi/freschi?
Corro rischi di formare bolle d'aria nel circuito?
Grazie a tutti
Re: come togliere olio dai serbatoi freni e frizione
Messaggioda kobaiano » lunedì 28 aprile 2014, 23:56
Messaggioda falcodellastrada » martedì 29 aprile 2014, 9:09
Si questo post l'ho letto peró a quel punto devo comprare e cambiare l'olio.
Dot 4 x i freni e 5.1 x la frizione? Così dice il manuale
Il manuale consiglia Agip peró vedo che molto vanno di Motil.
Quale devo mettere o è il migliore?
P.S avrei preferito un operazione più veloce da fare da solo perchè in questo caso è preferibile essere in 2
Messaggioda Marlon » mercoledì 30 aprile 2014, 14:37
A parte invitarti a contattare Destroyer e farti consigliare da lui (sia per l'operazione e le cautele del caso e sia per il brand) ti dico che la cosa migliore da fare è rispettare le prescrizioni della casa.
Se non, appunto, per il produttore del liquido, di certo per le sue specifiche tecniche.
Le guarnizioni degli impianti freno/frizione non è detto che siano adatti a gestire liquidi diversi, e potrebbero deteriorarsi.
Inoltre, anche se questo problema non sussistesse, quelli eccessivamente specialistici e "racing" in genere sono pensati per restare nell'impianto solo per poco tempo ed essere sostituiti spesso.
Siccome non credo che nessun di noi ambisca a cambiare i liquidi dei freni ogni 4/5 mesi, penso sia opportuno restare sulla roba che MammAprilia ha previsto :)
Sinceramente non so se c'è un modo di cambiare i serbatoi senza infilare un po' di aria nel circuito.
Forse sì, con qualche contorsione.
Ma non ci scommetterei.
Senti Destroyer ;)
Messaggioda falcodellastrada » mercoledì 30 aprile 2014, 15:32
Ok grazie ma Destroyer posso contattarlo solo se sono iscritto al forum dorsoduro?
Messaggioda Marlon » mercoledì 30 aprile 2014, 17:07
Non necessariamente.
Ha un account anche di qui, ma frequenta assai di meno.
Forse fai prima ad iscriverti di là e dirgli che ti ci ho mandato io ;)
(in senso buono, eh? :lol: )
Messaggioda falcodellastrada » mercoledì 30 aprile 2014, 17:26
Grazie gentilissimo e disponibilissimo...... come sempre
Messaggioda Destroyer » giovedì 1 maggio 2014, 7:58
ciao falcodellastrada. :)
sono già intervenuto in questo thread.http://lnx.caponordforum.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=316#p3007
se hai necessità di contattarmi fallo tranquillamente, qui passo saltuariamente, ma passo. :sayok:
Messaggioda anthony » mercoledì 14 maggio 2014, 23:25
Io li ho appena cambiati , ho messo olio Motul pero' sempre dot 4 sia freni che frizione, impianto spurgato a mano
anthony
Provincia: BS
Messaggioda Destroyer » giovedì 15 maggio 2014, 8:21
anthony ha scritto:Io li ho appena cambiati , ho messo olio Motul pero' sempre dot 4 sia freni che frizione, impianto spurgato a mano
benissimo. :sayok:
Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti
