Cupolino maggiorato
Cupolino maggiorato
Messaggioda Lewis » giovedì 13 novembre 2014, 22:09
Ciao a tutti sarei interessato all'acquisto di un cupolino maggiorato per la mia TP ma sono indeciso tra il cupolino maggiorato della GIVI quello della PUIG r se fosse possibile sapere se forse anche mamma Aprilia sarà così gentile da mettere a listino un cupolino maggiorato come quello che hanno montato sulla rally thanks a tutti :sayok:
Re: Cupolino maggiorato
Messaggioda Francesco1961 » venerdì 14 novembre 2014, 6:50
Io ho acquistato quello della Givi con il quale mi trovo molto bene come protezione in tutte le stagioni,ma,secondo me,è un po troppo invasivo dal lato estetico nel senso che è veramente grande anche in regolazione minima.Sto pensando anche io(?) all'originale Aprilia montato sulla nuova Rally appena sarà nel catalogo accessori.
Francesco1961
Provincia: CS
Messaggioda luc » venerdì 14 novembre 2014, 7:14
il cupolino Aprilia è gia disponibile alla modica cifra di 175 euro contro le 70 di givi e puig. questo da concessionario di bergamo. se qualcuno lo trovasse a meno anche io sarei interessato all acquisto- grazie
luc
Provincia: bg
Messaggioda Marlon » venerdì 14 novembre 2014, 9:26
Esatto.
Il cupolino maggiorato è entrato nel catalogo degli accessori per la CN sin dall'inizio.
Sul prezzo non so dirvi nulla, ma potete sentire Star Motoricambi che è sponsor del DorsoduroForum e ci pratica prezzi interessanti su praticamente tutto.
Potete anche registrarvi sul Be a Racer Club, che è un'iniziativa ufficiale e gratuita di Aprilia appena partita.
Da quel che mi hanno detto in EICMA, tra i vari benefit, dovrebbero esserci anche degli sconti su accessori e merchandising.
Tuttavia non so dire se è già tutto operativo.
Quello che ho visto negli ultimi anni è che periodicamente vengono fatte promozioni sull'accessoristica.
Se non avete fretta, tenete gli occhi aperti e potreste comprare con il 30% o anche più di sconto ;)
Messaggioda fredaroony » venerdì 14 novembre 2014, 9:59
Kappa PN KD6706ST/Givi PN D6706ST http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?277013-Caponord-Windshield&p=3635692&viewfull=1#post3635692
Puig http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?277013-Caponord-Windshield&p=3554107&viewfull=1#post3554107
I sold the Puig and kept the Kappa/Givi
Kappa/Givi Caponord 1200 Screen KD6706ST/D670ST
Pros
On the lowest setting it's very easy to see over the screen and does not obstruct your view. It's slanted backwards and follows the lines of the standard screen.
The airflow on the highest setting seems quite good and very little turbulence
Looks natural on the bike and made for the Caponord
Cons
Little bit of buffeting on the top of my helmet but I also need to test it longer at speed with different settings.
Produced a very slight amount more turbulence around the jacket area as there are cutouts for the bars the Stelvio screen doesnt have. Very minimal difference though.
Puig Caponord Screen
Pros​
Good helmet coverage at 110kph, I had it set to the highest setting
Designed for the bike so locking bars etc is a non issue
Cons
Much more upright than the Givi screen so even on the lowest setting it can cut into your field of vision
On the highest setting you are basically looking through the screen
Decent amount of turbulence around the jacket area and I was getting updrafts into my helmet on the highest setting at 110kph
Not the best looking screen
For reference, as mentioned earlier I'm 172cm and have also had my seat lowered 25mm
Messaggioda Marlon » venerdì 14 novembre 2014, 12:40
Thank you, Fred! :)
I've cleaned up a little bit your posts.
Please be sure to put your links inside the "URL" tags.
Otherwise they could loose some bytes and become useless
Messaggioda fredaroony » venerdì 14 novembre 2014, 12:42
Marlon ha scritto:Thank you, Fred! :)
Yes sorry, i tried to fix it but it made it worse haha
Messaggioda Marlon » venerdì 14 novembre 2014, 12:49
No problem :)
Messaggioda Pegasus66 » lunedì 10 agosto 2015, 15:01
Ciao a tutti...
voglio installare il cupolino maggiorato nonostante la CapoNord rally lo abbia già maggiorato, alcuni di voi hanno installato il modello della GIVI o quello della Puig con quali risultati?
Sono oltre 1.80 e l'aria mi arriva giusto sul viso viaggiando con la mentoniera aperta ed il cupolino alzato al massimo, quindi sarei infinitamente grato a chiunque mi dia qualche informazione.
Ciao
Pier Paolo :clapclap:
Pegasus66
Moto attuale: caponord rally 1200
Moto precedente: caponord ETV 1000
Provincia: TV
Messaggioda Catano » martedì 24 maggio 2016, 22:10
Riprendo questo post:
Qualcuno ha montato il cupolino della Rally sulla TP? Sarei interessato all'operazione... Ho già sentito StarMotoricambi ed è disponibile... Purtroppo con il nuovo casco (modulare) percepisco molto di più le turbolenze rispetto al vecchio (integrale) e questo problema si attenua abbassando completamente il cupolino, ma facendomi soffrire di più a spalle e cervicale (sono alto 190 cm).. Quello della rally, essendo un po' più alto dovrebbe fare al caso mio...
Messaggioda GiCu » mercoledì 25 maggio 2016, 9:37
Io ho montato il cupolino della Rally sulla mia Caponord (ho quella con la ruota da 16 come te).
La differenza si sente, toglie più aria rispetto a quello di serie e si avverte perciò meno pressione su spalle e casco.
Tanto per capirci alla massima altezza la visiera del casco non si sporca quasi più di insetti, quindi un bel miglioramento.
Rimane comunque un pò di turbolenza sulla parte alta del casco (e quindi si sente ancora rumore) e io sono alto (si fa per dire) 1.70, tu sei un pò più alto e forse potrebbe non essere sufficiente.
Il Givi è un pò più alto (e costa quasi un terzo) ma non l'ho mai provato in marcia.
Come linea preferisco comunque quello della Rally.
GiCu
Messaggioda Motogitano » mercoledì 25 maggio 2016, 17:40
Anche io ho montato il cupolino della rally sulla tp e non posso che confermare tutto quello descritto da GiCu!!!
Però' la mia tp monta i cerchi da 17. :eh?:
Perdonami il puntiglio GiCu :sayok:
