navigatore con cellulare
Messaggioda Lewis » domenica 22 maggio 2016, 1:11
Ciao a tutti volevo chiedere informazioni a tutti quelli che hanno montato un supporto per il cellulare,magari montato su supporto engimoto, il problema che vorrei sapere se a qualcun altro e capitato di collegare il cellulare alla presa di corrente batteria o ecc.. e usando il cellulare come navigatore non riesco a mantenere la carica del cellulare, in quanto come attivo il gps la batteria va giu a vista d'occhio.
E' capitato già a qualcun altro questo inconveniente e come lo hanno risolto.Grazie e un saluto a tutti :'( :'(
Re: navigatore con cellulare
Messaggioda kobaiano » lunedì 23 maggio 2016, 21:43
Io ho montato una presa USB della Lampa direttamente dalla batteria passando poi i cavi tra serbatoio e cover (non si vede niente) e mi trovo bene. :sayok:
Ha la doppia possibilità 800 oppure 1500 mA ma lo tengo sempre a 800 e il cellulare (IPhone 6s) rimane sempre carico al 100% nonostante io usi sempre l'AMP che "mangia" la batteria del cellulare, se non lo alimento in meno di 2 ore va a 0! O_O :reye :|
Messaggioda lucano » lunedì 23 maggio 2016, 21:49
Evidentemente l'alimentatore USB che hai usato non ha amperaggio sufficiente.
Io ho fatto una prolunga USB che ho passato dalla presa di serie sotto la sella sino al manubrio, e usando questa uso il navi del cellulare (iPhone) tenendo la carica al 100℅
Messaggioda Lewis » martedì 24 maggio 2016, 21:45
Oggi sentito un elettro mi ha fatto misurare la tensione di corrente dalla batteria e paragonarla con quella sul filo di alimentazione che ho installato e il tester mi ha confermato che è la stessa quindi domani proviamo a cambiare la batt del Cell,ma speriamo bene anche xche mi tornava comodo usare cell e nav tutto in uno
