sostituzione lampadine posizione con led
Messaggioda falcodellastrada » venerdì 8 agosto 2014, 11:25
Volevo chiedere se qualcuno di voi ha sostituito le lampadine w5w attacco T10 quelle di posizione per intenderci con altre lampadine a led per effetto xenon.
per esempio tipo queste
http://www.ebay.it/itm/LAMPADE-LUCI-POS ... 182&_uhb=1
o queste
http://www.ebay.it/itm/4x-LAMPADINE-LUC ... f20&_uhb=1
Si accettano consigli
Re: sostituzione lampadine posizione con led
Messaggioda bosel76 » venerdì 8 agosto 2014, 18:51
ciao io le ho cambiate ,il primo tipo fa più luce , quello che ti consiglio è di prendere una gradazione 5000k però cambiare anche le lampadine anabaglianti con le h11 da almeno 4500k così la differenza di colorazione è poca ,io ho fatto cosi ! non servono canbus, .....altrimenti le 6000k stanno bene con le xenon che però non sono omologate
Messaggioda Relich » venerdì 8 agosto 2014, 22:53
Compra qui http://www.xenovision.it/led-xenon/ io l'ho fatto per l'auto hanno tutto e sono super competenti.
Hanno anche kit xeno per la capo con mini centralina prezzi modici alta qualità, garantisco personalmente.
Se hai domande o problemi mandagli una mail ti risponderanno a tempi brevissimi. :sayok:
Messaggioda falcodellastrada » sabato 9 agosto 2014, 11:43
per BOSEL:
tu quale h11 hai montato? se puoi mandami un link
quanto alle lampadine di posizione a led, ieri parlando con un amico mi diceva di lasciar perdere in quanto non avendo l'interruttore on/off di accensione ad ogni accensione prendono colpi di corrente che poi porta a bruciare le resistenze o ad avere l'effetto anti-estetico del led che lampeggia come una freccia.
Qualcuno ha esperienza o info in merito?
per RELICH: quanto al kit xenon, io sapevo che non possono essere montati perchè sprovvisti di omologazione e che in caso di controllo da parte di carabinieri & C ..... sono dolori
Messaggioda bosel76 » sabato 9 agosto 2014, 15:56
ho preso queste
Coppia Lampade attacco T10 W5W 5 led SMD 5050 luce bianca 5000k reali | eBay
http://www.ebay.it/itm/Coppia-Lampade-a ... d4c&_uhb=1
per adesso sono 4 mesi che le ho e non ho avuto nessun problema di resistenze bruciate , per le h11 le ho prese in negozio di autoforniture , sono della pilot identiche a queste
Kit 2 Lampade Blu-Xe H11 12v 55W 4500°K LAMPA Effetto Xenon | eBay
http://www.ebay.it/itm/Kit-2-Lampade-Bl ... b2d&_uhb=1
Messaggioda falcodellastrada » sabato 9 agosto 2014, 17:19
grazie gentilissimo.........
P.S. però ....mi sembra che siamo solo in 2 ad aver fatto modifiche led alla nostra CN, tutti gli altri sono tradizionalisti
Messaggioda bosel76 » domenica 10 agosto 2014, 9:35
mi sa di si ! io ho gia anche messo le frecce a led della lightech e spostato il portatarga sul parafango sotto
Messaggioda Lewis » domenica 10 agosto 2014, 20:39
Interessante dove hai trovato il portarga da mettere al posto dell'originale
Lewis
Provincia: DEL
Messaggioda bosel76 » lunedì 11 agosto 2014, 18:38
ho utilizzato il portatarga aftermarket che avevo montato sulla dorsoduro , si può anche utilizzare un portatarga universale tanto alla fine utilizzi solo la parte dove fissi la targa il resto non serve , logicamente ti devi creare te delle staffette da fissare al parafango , io ho utilizzato 3 bulloni M6 lunghi 30mm e li ho distanziati con un tubetto di alluminio per dargli la giusta inclinazione
Messaggioda Capomolise » lunedì 11 agosto 2014, 22:17
Potresti per cortesia postare delle foto per vedere il risultato? Operazione molto interessante.
Vorrei anche io sostituire le frecce originali con quelle a Led ma non mi è chiaro come fare con i fori con vite esterna che non servono per quelle aftermarket. Tu hai montato delle piastrine?
Capomolise
Provincia: Is
Messaggioda bosel76 » martedì 12 agosto 2014, 18:48
appena torno dalle ferie faccio le foto , per quanto riguarda i fori delle viti ho utilizzato dei tappini di plastica che avevo a casa altrimenti si può rimontare il bullone originale o delle viti con testa bombata ,anche sulle frecce ho dovuto utilizzare una rondelle di plastica nera perchè altrimenti quella nuova non riusciva a coprire bene il foro
Messaggioda Relich » mercoledì 13 agosto 2014, 20:00
Per la targa ho optato evotech, non ho badato a spese e devo dire che sta davvero bene!!il kit comprende portarga , illumina targa a led e catarrofrangente con supporto ...si devono necessariamente adattare le frecce al supporto ma nulla di che, almeno per chi mastica un po' di copia incolla faidate.
