Baule Trekker TRK52
Baule Trekker TRK52
Messaggioda Antimo » domenica 19 giugno 2016, 12:15
Ciao a tutti
Poco tempo fá ho comprato il sopra citato baule della givi. All'acquisto della moto l'aprilia fornisce la terza serratura in modo da utilizzare la stessa chiave per tutti e tre i bauli.
Purtroppo nel montare la boccola si evidenzia una totale incompatibilitá tra serratura e blocco cerniera (vedi sito per intenderci) https://www.amazon.it/Serratura-Cernier ... B00KDCH616.
Qualcuno é a conoscenza di questo problema o meglio l'aprilia é a conoscenza che ció che forniscono le due case non sono compatibili?
Come si rivolve il problema?
Auguro una buona domenica a tutti e grazie in anticipo sempre degli ottimi consigli. :sayok:
Be happy with what you have
Antimo
Moto precedente: Pegaso
Provincia: Hor
Re: Baule Trekker TRK52
Messaggioda Catano » domenica 19 giugno 2016, 18:43
Da quello che mi pare di sapere, il terzo cilindretto che ti fornisce Aprilia, è compatibile con il baule originale Aprilia, che è si prodotto da Givi, ma con la predisposizione con i cilindretti Aprilia (di diametro diverso dai Givi)...
Messaggioda Dodo84 » domenica 4 dicembre 2016, 19:00
Volevo sapere se invece la piastra Aprilia è completamente compatibile con il bauletto givi? Grazie
Messaggioda kobaiano » lunedì 5 dicembre 2016, 6:25
Ti rispondo io, dato che ho un bauletto GiVi che... Non posso utilizzare sulla Capona. :'( :'(
È' compatibile con GiVi Monokey ma non con GiVi Monolock ed io ho il Monolock! :wall: :wall:
Messaggioda Dodo84 » lunedì 5 dicembre 2016, 8:29
Ehm...non ho capito.
Io intendevo se la piastra Aprilia va bene con il bauletto uguale a quello originale ma marchiato givi e quindi il problema è soltanto della doppia chiave.
Messaggioda Marlon » lunedì 5 dicembre 2016, 11:39
Esistono 2 sistemi di aggancio GiVi, che non so in cosa differiscano.
Appunto il MonoKey e il MonoLock.
Può essere che siano compatibili tra loro ma, da quel che ha scritto Kobaiano, sembra che non se la intendano.
Prova a cercare sul sito di GiVi se c'è un disegno con le quote.
Messaggioda Dodo84 » lunedì 5 dicembre 2016, 12:39
Rettifico..
Pensavo che givi non producesse una piastra specifica per la cn e che quindi sarei stato costretto a comprare quella Aprilia.
Messaggioda kobaiano » lunedì 5 dicembre 2016, 19:00
No no, la piastra GiVi c'è, eccome, ma appunto per bauletti Monokey. :ahsisi:
Messaggioda Antimo » sabato 24 dicembre 2016, 14:06
Grazie a tutti,
risolto il problema facendo fare una modifica al blocco del cilidro originale Givi e ho fatto adattare il cilidro dell'aprilia.
Mi hanno fatto un lavoro eccellente.
Risultato, utilizzo un unica chiave sia per l'accensione e per i tre bauli (laterali aprilia e centrale Givi).
Utilizzo inoltre piastra e baule appunto givi.
Buon Natale a tutti e buon anno 2017.
Antimo
Provincia: Hor
Messaggioda Tello71 » martedì 6 giugno 2017, 22:41
Ciao Antimo, ho il tuo stesso problema, ho provato a mettere il cilindretto originale ma non ho trovato un sistema x adattarlo. Se non ti è di disturbo, potresti spiegarmi la modifica che ti hanno fatto? Grazie mille
Tello71
Moto precedente: ducati st3
Messaggioda Antimo » giovedì 8 giugno 2017, 8:38
Ciao Tello71,
Mi sono affidato ad uno specialista nel settore chiavi, e hanno studiato un sistema per adattare il cilundro. Hanno fatto un lavoro di tornitura e fresatura al cilindro per adattarlo al monoblocco.
A mio avviso devi trovare un buon intenditore e che non ti faccia unteriori danni. Io ho comprato un monoblocco nuovo ed ho fatto fare la modifica sul monoblocco del baule, non si sá mai é sempre una modifica e non puo tenere a vita, dipende da come usi il baule. Se ti interessa posso chiedere se vogliono prendere il lavoro, io sono vicino zurigo e posso da intermediario. Altrimenti la soluzione solo le due chiavi. Intanto il mio cilindro devo farlo dinuovo farlo riparare, cmq. Pensaci. Spero di esserti stato di aiuto.
Forza capona.
Antimo
Provincia: Hor
Messaggioda Tello71 » venerdì 9 giugno 2017, 12:07
Grazie mille Antimo, andrò a trovare un mio amico tornitore e gli spiego come hai fatto tu. Vediamo se ci riesce ☺
Tello71
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
