Alimentazione sotto chiave
Messaggioda shrubber » giovedì 20 novembre 2014, 12:16
Ciao a tutti. Stamattina mi è finalmente arrivata la doppia presa USB da manubrio. Fatta molto bene, con fusibile e led blu di verifica alimentazione.
Il problema è che collegandola direttamente alla batteria rimane sempre attiva e penso che, anche se poco... La batteria piano piano si possa esaurire...
Dopo posso collegarla per avere una alimentazione sotto chiave?
shrubber
Moto attuale: Aprilia Caponord 1200 + S1000RR Stock
Provincia: Fi
Re: Alimentazione sotto chiave
Messaggioda Kim » giovedì 20 novembre 2014, 15:55
Ho il tuo stesso problema.
Mi spiego ho messo l'alimentazione accendisigari che da sola non va però se infilo l'adattatore che fa da usb si accende il led blu che assorbe corrente. Basta che lo tolgo e non da problemi.
Se anche il tuo è così ti consiglio solo di levarlo. Io personalmente lo lascio attaccato al cavo dell'iphone insieme al suo apposito adattatore da togliere e mettere a piacimento sul manubrio evitando così anche eventuali furti dello stesso!
Tanto con bauletto e valigie di posto per mettere via la roba ne ho fin troppo :clapclap:
Messaggioda Robbe » sabato 2 maggio 2015, 17:35
La domanda è da vero niubbo lo so ma... la CN 1200 TP ha la presa accendisigari di serie? :redface:
Ho dimenticato di chiederlo al conce tutte e tre le volte che ci sono stato. :|
L'adattatore USB di cui parlate voi invece è un accessorio Aprilia?
Robbe
Moto attuale: CN 1200 TP [in arrivo...]
Moto precedente: Yamaha Fazer 8
Provincia: PI
Messaggioda falcodellastrada » sabato 2 maggio 2015, 19:11
la CN non ha la presa 12v di serie, ha di serie solo una presa USb sotto il vanno della sella passeggiero.
Se vuoi una presa 12v tipo accendisigari devi montartela "fai da te"
Messaggioda lucano » sabato 2 maggio 2015, 20:20
Ha però la predisposizione per alimentare a 12V il navigatore , con un cavo che termina con uno spinotto tipo tomtom rider.
Il cavo è raccolto dietro il cruscotto.
Messaggioda falcodellastrada » domenica 3 maggio 2015, 0:17
lucano ha scritto:Ha però la predisposizione per alimentare a 12V il navigatore , con un cavo che termina con uno spinotto tipo tomtom rider.
Giusto........però se devi metterci la presa accendisigari tanto vale che la porti direttamente dalla batteria.
Infatti devi stare MOLTO attento perchè con quello spinotto puoi alimentare SOLO il navigatore e nel caso volessi alimentare un altro tipo cellulare devi acquistare un cavo con annesso trasformatore.
Ricordo che c'è una discussione in merito con annessi link degli oggetti consigliati
Messaggioda Robbe » domenica 3 maggio 2015, 15:01
Ho cercato un po' ma non sono riuscito a trovare la discussione che dicevi. In compenso ho trovato altre discussioni riguardo il navigatore e ho capito cosa c'è e dove. :DD
Tornando alle vostre indicazioni, volendo alimentare un cellulare mi servirebbe un convertitore del genere, giusto?
Robbe
Provincia: PI
Messaggioda stevecaponord » martedì 8 settembre 2015, 0:25
Ciao, aggiungo un contributo se a qualcuno può essere utile: io posseggo una travel pack del 2014, il cavo (gps) dietro il cruscotto esce con due cavetti, uno verde-giallo e l'altro blu.
Il primo (verde-giallo) è il polo positivo, il blu è la massa; a questi ho connesso una normalissima presa 12V (tipo accendisigari, costo 15€) con cavo a batteria rosso-nero (ovviamente rosso polo positivo e nero la massa) e fusibile di protezione; ho fissato la presa nel fianchetto sx sotto la strumentazione (quasi non si vede e cmq esteticamente sembra un optional apposito); ci inserisci un adattatore usb et-voilà, puoi connettere tutto ciò che vuoi
ps: il cavo è sottochiave e protetto da fusibile 7,5A nel sottosella vano oggetti, lo stesso che controlla anche la presa usb nel codino.
Alternativa: prolunga usb da 1,8 mt (costo 6-8€) da far passare sotto le carene (soluzione meno tecnica e sicura)
Steve
stevecaponord
Provincia: MN
Messaggioda alessiodl » giovedì 17 settembre 2015, 14:52
Scusate, anche io sono tra quelli restii a tagliare il connettore originale.
Andrebbe bene l'adattatore di cui si parla in questo topic sul forum BMW? Qualcuno ha provato?
http://www.quellidellelica.com/vbforums ... ostcount=9
Una volta collegato al connettore originale della CN, mi ritroverei con dei fili liberi dove poter attaccare qualsiasi cosa, tipo una presa accendisigari o il connettore del tomtom rider 400, per esempio. In pratica sarebbe come se avessi tagliato.
Messaggioda lucano » giovedì 17 settembre 2015, 15:41
No, è simile ma non è quello.
Quello BMW ha 3 pin, mentre quello nostro è a due pin.
Messaggioda alessiodl » giovedì 17 settembre 2015, 15:46
lucano ha scritto:No, è simile ma non è quello.
Sai dove trovare quello giusto per caso?
Forse non uso le chiavi giuste per la ricerca su google ma, a parte quello marchiato BMW, non sono riuscito a trovare nulla.
Messaggioda lucano » giovedì 17 settembre 2015, 15:56
Potrebbe essere questo, ma sarebbe da provare
http://www.f650gs.crossroadz.com.au/Abo ... 402344.jpg
è sempre un connettore usato sulle BMW (cod 83300402344) ed è utilizzato ad esempio per il claxson, sella riscaldata, ecc.
Appena mi capita sotto mano un claxson BMW (moto o auto) voglio fare una prova, perchè anche a me non piace l'idea di tagliare.
