manopole riscaldate
Inviato:
lunedì 31 dicembre 2018, 14:00
da JohnTherese
Nel manuale sta scritto: "Il riscaldamento delle manopole, a prescindere dal livello di intensità scelto, avviene solo a motore avviato e al di sopra dei 2.000 rpm".
Domanda: questo vuol dire che il riscaldamento delle manopole lo si può accedere solo con la moto in movimento e con il motore che gira sopra i 2.000 rpm, oppure che si può accendere il motore, attivare il riscaldamento delle manopole, il cui effetto, però, iniziarà dopo che il motore avrà superato i 2.000 rpm?
Re: manopole riscaldate
Inviato:
lunedì 31 dicembre 2018, 16:57
Per come lo posso capire io, puoi anche attivare subito ma, siccome ha un discreto assorbimento (presumo) comincerà a funzionare solo superati i 2000 giri.
Sotto a quella soglia, a prescindere dalla posizione dello switch/pulsante, non sarà data corrente alle resistenze e quindi caldo non sentirai.
Ricordati comuque che tutte le CN hanno il tastino, ma solo in alcune son presenti le manopole riscaldate.
Inviato:
lunedì 31 dicembre 2018, 19:30
da JohnTherese
Marlon ha scritto:Per come lo posso capire io, puoi anche attivare subito ma, siccome ha un discreto assorbimento (presumo) comincerà a funzionare solo superati i 2000 giri.
Nella mia ci sono anche i cavi e sto proprio testando se il riscaldamento funziona.
Inviato:
domenica 22 marzo 2020, 10:49
da Iban
JohnTherese ha scritto:Marlon ha scritto:Per come lo posso capire io, puoi anche attivare subito ma, siccome ha un discreto assorbimento (presumo) comincerà a funzionare solo superati i 2000 giri.
Misurato la tensione ai cavi , tensione ai cavi (sia a motore spento e chiave su on sia a motore acceso) sempre 9.3 V
