Vibrazione plexiglass
quando procedo a basse andature con la mia CN noto un suono piuttosto fastidioso prodotto dalla vibrazione del plexiglass.
Ad occhio non si percepisce nessun movimento anomalo in quella parte (il tutto rientra nella normale vibrazione del mezzo a motore acceso) ed il rumore cessa quasi del tutto se piazzo una mano in cima al parabrezza per stabilizzarlo.
Provenendo da una naked non ho mai avuto a che fare con plexiglass o cupolini abbastanza grandi da vibrare e non ho mai sperimentato nulla di simile. Immagino, quindi, che il fenomeno sia tutto sommato normale e sia io ad essere "ipersensibile" nei suoi confronti.
Ho pensato di ritagliare dei pezzetti di neoprene a misura da mettere come intercapedine tra le viti del plexiglass e le staffe, così da smorzare le vibrazioni. Qualcuno per caso l'ha fatto? Si ottiene qualche risultato?
