tracce di olio nella parte destra in basso
Messaggioda falcodellastrada » mercoledì 28 maggio 2014, 23:01
Questa mattina, dopo aver scorrazzato con la mia CAPONA per una 50ina di km, l'ho parcheggiata ma quando sono andato a riprenderla ho visto una goccia fresca di olio per terra.
Mi sono subito allarmato e mi sono buttato per terra pensando come da nuova, che trafilava dai tubi flessibili del radiatore olio che andavano stretti appena un po' di più.
Nel buttarmi a terra ho trovato il puntale destro sporco internamente come anche i 2 tubicini nascosti di sfiato di non so cosa.Contatto il concessionario che mi visiona nel pm la moto ma non trova la perdita nè tantomeno il punto di partenza dell fuoriuscita olio.
Ho provato a guardare più in alto in quanto avanti al filtro olio non può esserci niente perchè c'è la centralina dell'abs.
ma senza risultato
Voi cosa mi consigliate di guardare o pensate possa essere?
Re: tracce di olio nella parte destra in basso
Messaggioda Destroyer » giovedì 29 maggio 2014, 7:01
credo sia solo un surplus, che è stato scaricato dai tubi di sopravanzo, ora con il caldo la moto tende a far pipiì un po ovunque, olio, liquido raffreddamento, benzina... insomma marca il territorio! :ciappa:
è tutto nella norma. :sayok:
Messaggioda Kim » giovedì 29 maggio 2014, 13:50
AHAHAHAH
marca il territorio :clapclap: :sayok: :lool: :lool: :lool: :devils: :prete:
Messaggioda falcodellastrada » giovedì 29 maggio 2014, 17:03
Quindi posso stare tranquillo.?....??....?.....
Ieri sera comunque l'ho riesaminata e dai tubi olio e nelle zone limitrofe nessuna colatura.
Ma quei 2 tubi di sfiato sulla parte destra cosa sono?
Messaggioda Destroyer » venerdì 30 maggio 2014, 6:56
uno è il tubo di sopravanzo del vaso di espansione, l'altro è il sopravanzo del serbatoio, poi ce ne è un terzo che serve da spurgo alla pompa dell'acqua, ma da li non deve uscire nulla.
se trovi una singola goccia una tantum è normale, se trovi il laghetto fisso non va bene,
devo scaricare quando fai il pieno, con il calore la benzina si espande di molto, e per evitare che ti esploda in faccia il serbatoio, c'è il tubo di sfiato.
idem il vaso di espansione, con il calore il liquido si espande... e stesso iter della risposta sopra!!
quindi qualche goccia è normale. :sayok:
Messaggioda falcodellastrada » venerdì 30 maggio 2014, 8:39
Grazie come sempre chiaro e preciso.
Ho controllato e ad oggi ..... nulla piú.
Forse in quell'occasione avevo giudato un po' allegro .... 5000/5500 giri perchè ancora in fine rodaggio.
