atc che si disattiva
Messaggioda fmx81 » domenica 14 settembre 2014, 19:59
Vi è mai capitato che il tc sia disattivato ad una partenza al semaforo? Mi spiego, ero nella mappa T, tc sulla posizione 2. Luce verde, apro il gas, la moto si è come bloccata, come se si fosse spenta. Ho proseguito, notando le spie dell'atc e dell'abs accese fisse, come quando si accende la moto. Svolto a sinistra e non cambia nulla. Dopo trenta metri mi sono fermato. Ho spento una prima volta la moto ma nulla è cambiato. Solo la seconda volta è tornato tutto alla normalità. Domanda, è normale o mi devo incominciare a preoccupare? Ciao a tutti :taptap:
Re: atc che si disattiva
Messaggioda steboga » lunedì 15 settembre 2014, 7:24
Mai successo, ho notato però che se cambio l'ATC a moto accesa alla ripartenza torna sul setting precedente.
Messaggioda falcodellastrada » lunedì 15 settembre 2014, 12:39
Anche a me mai successo ........
Onestamente non ho mai provaTo a cambiare il settimg dell'atc in marcia, ma solo da fermo alla partenza
Messaggioda fmx81 » lunedì 15 settembre 2014, 20:33
Infatti non si può fare in marcia! Però ho notato, facendo riferimento all'episodio, che si era disattivato. Boh!!!! :taptap:
Messaggioda Marlon » martedì 16 settembre 2014, 7:53
Può essere, posto la logica funzionale sia quella descritta da Steboga, che tu avessi la moto con il TC disinserito, l'hai cambiato a moto accesa, e per qualche motivo abbia riportato tutto indietro.
Però, siccome parli di una sorta di "blocco", mi viene più facile pensare ad un reset della centralina per un qualche motivo.
Tieni d'occhio il tutto.
Se non risuccede è tutto OK ed è stato un episodio del tutto sporadico.
Altrimenti, in un caso o nell'altro, portala da un dealer autorizzato e fagli dare una ricontrollata con il PADS.
Ci fosse un contatto lasco, potrebbe rilevarlo e sistemare.
Strano, in ogni caso, che avendo disattivato il TC tu sentissi la moto "bloccata" (come se, invece, il TC fosse intervenuto ai massimi livelli).
Boh?
Non mi pare di aver mai sentito altri di questi casi
Messaggioda fmx81 » martedì 16 settembre 2014, 20:36
Ti garantisco che è andata come ti ho scritto nel mes iniziale. Se dovesse ricapitare, spero di no, la porterò da Fiorenzo e le farò fare un controllo. Ciao grazie dei consigli
