Olio frizione annerito
Messaggioda Aldo » giovedì 27 novembre 2014, 16:01
Buongiorno, ma nessuno ha notato che l'olio frizione diventa completamente nero dopo 7/15 gg. di uso della moto.
Ho chiesto spiegazioni al mio conce e mi ha detto che tutte le Aprilia hanno questa "caratteristica" e non devo preoccuparmi.
Anche a voi l'olio frizione è nero ? Qualcuno conosce il motivo di questo annerimento, per me anomalo ?
Ayrton Senna
Aldo
Re: Olio frizione annerito
Messaggioda Silvio57 » giovedì 27 novembre 2014, 16:43
Che l'olio frizione diventi nero con il tempo è normale; si tratta del colore dei gommini dell'attuatore.
Non è normale che lo diventi dopo qualche giorno se è stato completamente sostituito.
Confermo che è una "caratteristica" delle Aprilia con comando frizione idraulico; non da problemi, basta sostituire COMPLETAMENTE l'olio quando previsto dal libretto istruzioni.
Ribadisco il concetto di completamente perchè tanti meccanici si limitano a cambiare quello del serbatoio sul manubrio, invece bisogna svuotare completamente il circuito, quindi anche tubo e attuatore.
Messaggioda Aldo » giovedì 27 novembre 2014, 18:35
Quindi il prematuro (1-2 settimane) annerimento dell'olio è dovuto all'incompleto svuotamento del circuito. Ma non c'è modo, magari cambiando tipo di gommino o altro, di ovviare a questo inconveniente ? La domanda nasce spontanea perchè solo Aprilia usa gommini "imbrattanti" ? :reye
Ayrton Senna
Aldo
Messaggioda Marlon » giovedì 27 novembre 2014, 20:00
La frizione rilascia materiale di attrito nel funzionamento, e quando è a bagno d'olio con attuatore idraulico succede che il liquido si intorbidisca rapidamente.
Non c'è problema.
E' sufficiente cambiarlo quando prescritto.
Tranquillo: soprattutto con i motori con tanta coppia come il 1200, è cosa abbastanza normale.
su Shiver e DD 750 si scurisce di meno, ma non c'è da preoccuparsene
Messaggioda Silvio57 » giovedì 27 novembre 2014, 20:06
Di solito l'olio inizia a scurirsi dopo 1500-2000 km. Come ho detto, l'olio vecchio deve esser tolto del tutto dal circuito tramite una apposita pompetta aspirante.
Messaggioda Silvio57 » giovedì 27 novembre 2014, 20:11
Marlon ha scritto:La frizione rilascia materiale di attrito nel funzionamento, e quando è a bagno d'olio con attuatore idraulico succede che il liquido si intorbidisca rapidamente.
Non c'è problema.
Scusa Marlon ma l'olio del comando non è l'olio della frizione che è lo stesso del motore (frizione in bagno d'olio).
I due olii non entrano mai in contatto.
Quello del comando è un olio specifico,simile a quello dei freni, DOT 4 o 4,5 non mi ricordo.
Sulle altre Aprilia è capitato che qualcuno, mettendo un DOT 5 anzichè quello prescritto, si sciolgano i gommini costringendo a cambiare l'attuatore.
Messaggioda SHIVERGT » giovedì 27 novembre 2014, 22:40
Anche alla mia diventa nero dopo 3-4 settimane,l'ho cambiato completamente anche nei freni mettendo il 660 motul, ma diventa nero lo stesso,ma solo la vaschetta frizionone,io l'ho già cambiato 5 volte.
Credo che l'unica soluzione sia cambiare la vaschetta con una after,perche a detta del conce aprilia,sia il tubo e il gommino del tappo vaschetta fanno diventare nero l'olio.
Stessa cosa la caponord del mio amico
Messaggioda max66 » venerdì 28 novembre 2014, 9:18
Ho notato anche io che l'olio nella vaschetta della CN diventa nero subito anche dopo pochi km.
La causa dovrebbe eseere la temperatura elevata di esercizio a cui è sottoposto essendo a contatto con il motore.
Ho visto l'olio nero su moto con 150km e sicuramente non si può ritenere che sia esausto.
Se non da problemi di cattivo funzionamento alla frizione, è solo un "brutto vedere" ma non è necessario sostituirlo se non dopo il periodo prescritto sul libretto di uso e manutenzione.
Altro discorso è se diventa nero troppo velocemente quello dei freni, in quel caso si dovrebbe riscontrare probremi di allungamento frenata e comando spugnoso.
Se montasse una vaschetta in metallo dove è presente un piccolo oblo di ispezione, non vedreste il "nero" dell'olio perchè si fa fatica a distinguere il colore.
L'occhio sarebbe appagato ma l'olio si comporterebbe allo stesso modo.
Messaggioda Marlon » venerdì 28 novembre 2014, 14:02
Silvio57 ha scritto:Scusa Marlon ma l'olio del comando non è l'olio della frizione che è lo stesso del motore (frizione in bagno d'olio).
Sono io che devo scusarmi per aver scritto una stupidata.
Hai perfettamente ragione: l'olio che bagna la frizione non è in modo assoluto quello che c'è nel circuito idraulico del comando.
Per la fretta ho scritto una vaccata, perdonatemi. :redface:
Verissimo anche quello che hai scritto riguardo al tipo di olio da usare per frizione o freni.
E' indispensabile che venga usato solo quello prescritto perché, non solo sulle Aprilia, si rischia che le guarnizioni di tenuta possano andare "a donnine allegre" con comprensibili problemi
Messaggioda SHIVERGT » venerdì 28 novembre 2014, 22:17
max66 ha scritto:Ho notato anche io che l'olio nella vaschetta della CN diventa nero subito anche dopo pochi km.
Quando lo cambio l'olio che esce dallo spurgo della pompa è chiaro,quindi non è la temperatura del motore ma la "vaschetta",di fatti le ultime volte aspiro solo quello della vaschetta,tanto e uguale,1000 km in 3-4 settimane e diventa scuro.
Se fosse la temperatura a farlo annerire quello dei freni dovrebbe diventare nero prima visto che scalda di più,invece rimane pulito :sayok:
Messaggioda Motogitano » venerdì 28 novembre 2014, 22:26
Io la penso come max66. :ahsisi:
Messaggioda SHIVERGT » venerdì 28 novembre 2014, 23:54
Comunque lo sostituisco solo per un fattore estetico....non prestazionale
