Mono pasteriore
Inviato:
martedì 16 maggio 2017, 19:43
da Ribor100
Salve a tutti vorrei sostituire la molla dell ammortizzatore posteriore con una più robusta mi sapete dire se è possibile e dove posso trovarla
Re: Mono pasteriore
Inviato:
martedì 16 maggio 2017, 22:21
da Dodo84
Ma hai la versione senza add?
Re: Mono pasteriore
Inviato:
mercoledì 17 maggio 2017, 11:39
Nel profilo vedo "Travel Pack", quindi con aDD.
Credo sia cosa fattibile, dato che il mono è comunque fatto come tutti gli altri (a parte la gestione dell'idraulica e del seting di partenza, che è automatico), ma non penso sia sensato mettere mano a qualcosa concepito per funzionare così come da progetto.
Qual è il motivo per cui lo chiedi?
Tra te, passeggero e bagagli finisci col pesare troppo?
Per questioni di guida?
Il preset dell'aDD può essere lasciato in totale automatismo oppure impostato a seconda del carico.
Hai provato a cambiare i settaggi da cruscotto?
Tieni conto che, a parte l'incognita di vedere quanto l'aDD è in grado di digerire una molla più rigida (potrebbe persino esser portato a correggere la cosa, vanificando la sostituzione), è probabile che qualsiasi sospensionista serio sia in grado di fare questa modifica.
Io, in tutta sincerità, lascerei perdere.
Se apri un post in PRESENTAZIONI, e ci racconti qualcosa di te, sarà solo meglio.
Re: Mono pasteriore
Inviato:
mercoledì 17 maggio 2017, 13:14
da SpeedyGonzales
Non sostituire niente, lascia la molla originale e tieni costantemente il setting su automatico, questo è il mio modesto consiglio
Re: Mono pasteriore
Inviato:
martedì 1 ottobre 2019, 21:34
da JACK
Io ho una ABS ed ho messo la molla della hyperpro, ho risolto il pompaggio in curva e il grattare la marmitta. Finalmente è sicura. Gioteck è un mago.
