installazione frecce led
Messaggioda bosel76 » martedì 1 luglio 2014, 18:59
qualcuno ha provato a sostituire le frecce originali con quelle a led ? io ho provato ma anche mettendo le resistenze le frecce lampeggiano velocemente , ho provato con 2 resistenze da 25w 6ohm (1 per coppia) e anche con 10w 3ohm ( 1 per freccia) ma il risultato non cambia , logicamente collegate in parallelo alla freccia , se qualcuno ha ottenuto risultati migliori mi piacerebbe sapere i valori delle resistenze che ha utilizzato perchè stò facendo la colezione :???:
Re: installazione frecce led
Messaggioda crazy » venerdì 4 luglio 2014, 17:47
Sulla DD ho fatto fare delle paraboline interne senza toccare le frecce originali , montate e funziona tutto perfettamente.
Su CN non saprei visto che magari monta una componentistica elettronica più evoluta e sofisticata.
Senti il conce autorizzato della tua zona.
DORSODUROCLUB... come fai a rimanerne fuori?
crazy
Provincia: PV
Messaggioda bosel76 » giovedì 10 luglio 2014, 19:14
infatti è differente dalla DD , ho scartato quelle da 20w perchè ho visto dagli schemi elettrici che le frecce non sono collegate in parallelo ma hanno 2 ingressi seperati , ho ordinato quelle da 10w 12ohm che dovrebbero andare bene , almeno spero
Messaggioda Destroyer » venerdì 11 luglio 2014, 8:07
non so se la logica della Capo è simile a quella della DD1200, ma se lo fosse, sappiate che NON servono resistenze, la centralina legge il carico che ha sui cavi e si adatta autonomamente.
ovvero metti le frecce a LED senza resistenze e vanno alla grande.
Messaggioda bosel76 » venerdì 11 luglio 2014, 18:51
purtroppo è diversa , ho notato che funziona come il can-bus delle auto , quando non sente l'assorbimento della lampadina oltre a lampeggiare più velocemente toglie anche la tensione alla lampadina bruciata o in questo caso a quella led , almeno... così è capitato sulla mia
Messaggioda Destroyer » sabato 12 luglio 2014, 7:15
sono tutte CAN BUS, anche la 750.
Messaggioda bosel76 » sabato 12 luglio 2014, 13:03
magari sarà la gestione diversa allora :???:
Messaggioda Destroyer » sabato 12 luglio 2014, 16:56
si la 1200 ha una centralina ECU più performante della 750, ha più parametri da gestire rispetto alla 7 e 1/2.
devo controllare bene che tipo di ECU monta la vostra Capona. :sayok:
Messaggioda bosel76 » sabato 12 luglio 2014, 18:44
:sayok: ok grazie mille
Messaggioda bosel76 » domenica 13 luglio 2014, 12:30
comunque ho scoperto oggi che qualche modello di freccia a led ha già inserito all'interno la resistenza ( tipo barracuda)
Messaggioda bosel76 » martedì 15 luglio 2014, 19:10
:sayok: risolto le resistenze sono da 10w 12ohm per ogni freccia
Messaggioda SpeedyGonzales » mercoledì 16 luglio 2014, 18:01
Buono a sapersi per un domani, si sa mai....
sarebbe quasi da stickare e mettere la soluzione al primo post, così che chi cerca trova senza difficoltà :sayok:
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
