Alleggerire la CapoNord!
Re: Alleggerire la CapoNord!
Messaggioda barbiere » venerdì 12 maggio 2017, 20:41
Cerca su ebay questo numero oggetto 401317516053
Messaggioda fedefox0305 » venerdì 12 maggio 2017, 21:10
Grazie!
Messaggioda max26 » venerdì 12 maggio 2017, 23:08
barbiere ha scritto:Guarda ho risolto!!
non so perché me lo faceva solo con la litio ma era il cavo mollato al teleruttore, un bel giorno mi ha lasciato a piedi del tutto ho chiamato l'assistenza stradale e portata al conce si è accorto che avevo il cavo staccato del tutto..
Però la batteria al piombo quando il cavo era solo allentato riusciva a metterla in moto la litio no...
Ora ho montato la litio che naturalmente non mi da nessun problema
Perdona la mia ignoranza, ma cos'è il teleruttore?
Potresti inserire foto?
Messaggioda barbiere » venerdì 12 maggio 2017, 23:50
Di preciso non lo so questo e' quello che mi ha detto e scritto il conce ma credo dovrebbe essere il relè che manda corrente a tutto l'impianto visto che la moto era morta come se fosse staccata la batteria
Messaggioda SpeedyGonzales » sabato 13 maggio 2017, 0:46
Messaggioda Dodo84 » sabato 13 maggio 2017, 8:35
Il teleruttore o relè se è quello dell'avviamento non fa partire il motorino e quindi la moto.
Ma il quadro si accende.
Messaggioda barbiere » domenica 14 maggio 2017, 0:09
No no la mia era completamente morta.
Messaggioda Lungoman » sabato 14 settembre 2019, 20:13
Mi attacco a questa anche se un pò vecchia... avevo intenzione anch'io di mettere la batteria a litio e cerchi ... volevo sapere se cambiando la batteria avevate avuto problemi di Code ... e per i cerchi volevo sapere i forgiati dell'aprilia RSV4 sono compatibili ... o devo per forza andare su i forgiari OZ "vecchi" ... grazie e ciao a tutti
Lungoman
Moto attuale: Aprilia caponord 1200 tp
Moto precedente: Ducati st3
Provincia: Pv
Messaggioda kobaiano » lunedì 16 settembre 2019, 8:45
Nessun problema cambiando la batteria, io ne ho avute addirittura 2 di Litio, perchè la prima l'avevo "ereditata" dalla Dorsoduro e aveva già 2 anni (dopo altri 2 è "andata" - LI_ON).
Consiglio Assolutamente la LiFePo, costa di più.... :sayok: :sayok:
Per i cerchi, invece SI, Asolutamente, anzi, quelli della RSV4 "dovrebbero" (uso il condizionale ma ne sono quasi certo) essere anche meglio perchè il posteriore è già predisposto per la ruota fonica, mentre quelli delle vecchie V2 no! :ahsisi: :ahsisi:
Messaggioda fedefox0305 » lunedì 16 settembre 2019, 9:48
Ma per batteria al litio si deve anche considerare un nuovo caricatore/mantenitore?
Messaggioda Marlon » lunedì 16 settembre 2019, 14:40
Yes.
Ha una "fisiologia" differente rispetto a quelle tradizionali, ed un manutentore normale rischierebbe di accorciarne notevolmente la vita.
Ce ne sono di universali, che "sentono" il tipo di batteria che ci connetti, come ad esempio l'economico DUETTO 900 https://youtu.be/OgD9yLs3goc
Messaggioda fedefox0305 » lunedì 16 settembre 2019, 15:17
Grazie!
