giuliano66 ha scritto:anche se non lo vedi non vuol dire che sia sotto il minimo, se guardi anteriormente vedrai che la vaschette ha un tratto lungo e stretto bianco che moooooolto teoricamente dovresti vedere se ce ne a sufficienza, ma in realtà son si vede un cavolo. Personalmente metto dentro un cacciavite lungo a stella, dirigendolo un po anteriormente perchè riesca a entrare di più e così vedi se ce n'è. Per capire quanto ce n'è io ho fato così. ho preso un filo di ferro, l'ho messo accanto alla vaschetta da affiancarla al segno bianco di min max, ho segnato con pennarello indelebile il min-max. Poi ho infilato dentro e vedo quanto si bagna, circa come si fa con l'astina dell'olio, Sull'estremità superiore piega il ferro così da creare una specie di fine corsa. Nel caso mi fossi spiegato male chiedi pure.
Mi raccomando se devi aggiungere metti quello di colore rosso..........magari lo sai già![]()
giuliano66 ha scritto:a metà della striscia bianca va bene, il min-max sta circa alle due estremità della striscia. il livello non cambia di molto tra moto calda e fredda, però bisogna fare attenzione a togliere il tappo se è calda perchè potrebbe avere pressione. Ma da dove schizzava? teoricamente se ce ne troppa dovrebbe scendere a terra attraverso qualche tubicino che serve da sfiato per quando la temperatura sale molto. Teoricamente il liquido non si dilata ma l'aria si e di conseguenza quella nella vaschetta ha appunto questo sfiato.
