Velocità
Velocità
Messaggioda carlocb » lunedì 10 marzo 2014, 10:20
la versione software della centralina che mi hanno installato, dovrebbe essere l'ultima, avrebbe dovuto risolvere, tra l'altro, la notevole differenza tra velocità segnalata e velocità reale.
Sabato, in autostrada........ha segnato 238 km/h ma il navigatore ha registrato 217 km/h........anche voi avete lo stesso problema ?
Nulla di serio, ma sarebbe utile che il dato fosse quanto più esatto possibile per le situazioni "pericolose" tipo strade statali etc.
carlocb
Moto attuale: caponord 1200 base
Re: Velocità
Messaggioda Kim » martedì 11 marzo 2014, 19:16
Aspetta 238km/h ho capito bene?
:yikes: :taptap: :signorsi: :signorsi: :signorsi: :signorsi: FDO attenzione!!!
Elune will be with you
Kim
Re: Velocità
Messaggioda Quido » martedì 11 marzo 2014, 22:48
O_O O_O ma in che pista eri???? :sbav: :sbav: pura libidine....
Quido
Moto precedente: fazer
Provincia: pd
Re: Velocità
Quido
Provincia: pd
Re: Velocità
Messaggioda AndreK » mercoledì 12 marzo 2014, 16:38
ciao, nel mio caso riscontro un 5% di differenza con il navigatore, osservato dai 100 fino a 200 km/h.
credo sia normale per i tachimetri, anche quello dell'auto mostra un errore simile. nel tuo caso pero' e' circa il 10%, che mi sembra un po' eccessivo. non credo pero' che sia un problema di centralina... ma non ne sono sicuro.
saluti
AndreK
Moto precedente: MGBellagio
Provincia: GE
Re: Velocità
Messaggioda Marlon » mercoledì 12 marzo 2014, 16:55
Un po' di differenza, ovvero mostrare velocità superiori di quel che si fa effettivamente, è cosa normale.
Direi "voluta" :)
Agli estremi della scala (ovvero dove ti trovavi tu...) lo scarto potrebbe anche essere un po' superiore a quello tipico (appunto un 5% circa...).
Non credo sia un problema.
Re: Velocità
Messaggioda ilraffa » giovedì 13 marzo 2014, 12:21
Direi "voluta"
Se la norma è la stessa che vale per le auto, la velocità indicata dal tachimetro deve essere superiore alla reale per legge
ilraffa
Re: Velocità
Messaggioda SpeedyGonzales » martedì 18 marzo 2014, 15:32
ho visto adesso questo argomento recente e ho appena risposto in uno più vecchio, comunque sì, un perfetto 10% anche per me e non solo dai 100 ai 200, ma già ai 40 mi segna 44 fino al massimo da me provato 236 con il GPS che segnava 214
non credo si risolverà con l'ultimo aggiornamento perchè ho la moto da neanche 20 giorni, credo la mia sia già con l'ultimo vero? o mi consigliate di andare in concessionaria a verificare?
Re: Velocità
Messaggioda ilgreco » martedì 18 marzo 2014, 18:28
Cambiate la gomma!!
Re: Velocità
Messaggioda kobaiano » martedì 18 marzo 2014, 18:59
Scusate, ma parlando di peccati veniali (perché per me lo e' anche quello del 10% di velocità, anzi, meglio così anche se io sulla mia DD non ho mai verificato...), vorrei sapere se anche la CN, come la DD, ha un consumo medio indicato ASSOLUTAMENTE ed esageratamente "ottimista". Io percorro in media (dato rilevato anche, ma non solo, da "pieno a pieno"', ma anche da più pieni) 14,5 - 15 km/l, mentre secondo l'indicatore dovrei essere sui 4,5 - 4,7 litri/ 100 km, corrispondenti a 21 - 22 km/l !!!!! O_O O_O O_O O_O
Re: Velocità
Messaggioda Catano » martedì 18 marzo 2014, 19:28
kobaiano ha scritto:Scusate, ma parlando di peccati veniali (perché per me lo e' anche quello del 10% di velocità, anzi, meglio così anche se io sulla mia DD non ho mai verificato...), vorrei sapere se anche la CN, come la DD, ha un consumo medio indicato ASSOLUTAMENTE ed esageratamente "ottimista". Io percorro in media (dato rilevato anche, ma non solo, da "pieno a pieno"', ma anche da più pieni) 14,5 - 15 km/l, mentre secondo l'indicatore dovrei essere sui 4,5 - 4,7 litri/ 100 km, corrispondenti a 21 - 22 km/l !!!!! O_O O_O O_O O_O
Nel display della CN non è indicato il consumo... credo sia una funzione disponibile tramite AMP (APrilia Multimedia Platform), così come anche la temperatura dell' aria...
Sulla shiver invece c'era l'indicatore dei consumi, e come sulla tua DD era totalmente sballato... :wall: :winksmile:
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti
