Alleggerire la CapoNord!
Messaggioda kobaiano » domenica 28 giugno 2015, 10:40
Come anticipato apro questo argomento sull'alleggerimento della nostra CN.. Dato che, dobbiamo ammetterlo, non è proprio un 'peso piuma'!!
Io intanto ho iniziato con qualche modifica già installata e una (+ una piccola....) in via di perfezionamento...
1) Batteria al Litio - 4 kg circa... Ovvero ho pesato la Yuasa originale, 4,7 kg e la Litio (LiOn, nel mio caso) 900 gr.
2) Scarico: ho montato oggi uno scarico Gpr: - 5 kg circa. Peso scarico originale (completo di valvola e cavi di comando che devono essere rimossi, in quanto non previsti sul GPR) 7 kg; peso GPR 2 kg. (per i commenti su come va questo scarico rimando all'argomento specifico.. Appena ci avrò percorso qualche km...)
3) Cerchi forgiati OZ!! Circa - 3,5 kg (e in questo caso anche la giudabilità, nel senso di maggior velocità in inserimento curva e nei cambi direzione, dovrebbe cambiare, come lo è stato quando li ho montati sulla DD.... Ma vedremo...). Per ora questi cerchi sono sempre montati sulla mia 'vecchia' DD e Il mecca me li deve ancora smontare, poi li farò riverniciare (rigorosamente di nero!) che la vernice in alcuni punti è saltata....
4) Piccola modifica di cui al momento non conosco il risparmio di peso... Corona in Ergal (con denti in acciao, però!!) da 44 denti... Bellissima, della SuperSprox..... Anche questa è sempre montata sulla DD.....
Riepilogando con queste modifiche si dovrebbe arrivare ad alleggerire la moto di quasi 13 kg! :clapclap: :clapclap:
Re: Alleggerire la CapoNord!
Messaggioda Marlon » lunedì 29 giugno 2015, 7:19
Evvai!
Comincia il valzer! :)
Facci sapere i riflessi sulla guida ;)
Messaggioda Motogitano » martedì 7 luglio 2015, 19:17
Ciao kobaiano che dici del GPR?Rende? :stayup: :buuh:
Messaggioda kobaiano » martedì 7 luglio 2015, 20:30
Devo fare delle prove...... :|
La prima giornata l'ho passata a fare reset della centralina per far sparire la "maledetta" spia rossa di anomalia che non ne voleva sapere di spegnersi.... E non per il fastidio della luce rossa, ma perché limitava fortemente le prestazioni!!! O_O O_O
Dopo vari reset (ovvero spegnere la moto, attesa di qualche minuto e per 3 volte accendere il quadro, poi attesa di qualche secondo e accendere la moto, farsi un giretto, rispegnere e poi alla successiva riaccensione la spia, come per incanto, spariva..... Salvo poi riapparire dopo pochi minuti! Questo per almeno tre, quattro volte, poi alla fine si è spenta e (almeno per ora, ma ci ho percorso almeno 120 km!) non si è più riaccesa!
Quindi aspetto il prossimo fine settimana per il giudizio con la spia finalmente spenta..... Vediamo..... :reye :reye
Messaggioda Marlon » mercoledì 8 luglio 2015, 10:26
Spia rossa mi richiama la mente il KGB.
Le spie rUsse :)
Come la chiami quella lì? ti piace Mata Hari? ;)
:ciappa:
Messaggioda spalla » mercoledì 8 luglio 2015, 13:01
e si sarà messo anche a dieta :???:
non x volerti smontare, ma con GPR ed altre si elimina la valvola e la resa dimunuisce oltre ad avere KGB o CIA sempre presenti :ihih:
Messaggioda kobaiano » mercoledì 8 luglio 2015, 15:05
Si, sono (veramente) a dieta!!!! :devils: :devils:
180 cm x 77-78 kg... Ci posso stare....
Per la resa verificherò, altrimenti......... Comaaaaaaa, aiutaci tu!!!!!! :prete: :prete: :clapclap: :reye :reye
Ma il vero "colpaccio" saranno i cerchi forgiati, appena il conce me li smonta dalla "vecchia" DD, li faccio riverniciare e...... Viaaaaaaaaaaaaa :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Messaggioda Marlon » mercoledì 8 luglio 2015, 15:58
kobaiano ha scritto:180 cm x 77-78 kg...
Mi sembri sempre in forma, Giuseppe.
Al contrario di me, che ho fatto lievitare la panza.
Chiuso l'OT :)
Messaggioda fredaroony » venerdì 10 luglio 2015, 13:48
Messaggioda kobaiano » venerdì 10 luglio 2015, 14:07
Yes!!! :clapclap: :clapclap:
Messaggioda Motogitano » venerdì 10 luglio 2015, 18:33
Notevole la differenza!!!! Terro' in considerazione la cosa. :sayok:
Messaggioda kobaiano » venerdì 10 luglio 2015, 19:21
Addirittura la mia bilancia ( elettronica di cucina) dava questi valori:
Originale 4,7 kg
Litio 900 gr
Differenza = 3,8 kg!! :sayok: :sayok:
