Cruise control k.o
Cruise control k.o
Messaggioda Motogitano » domenica 4 ottobre 2015, 21:24
A quanto pare sono l'unico ad avere questo problemino.Il cruise ha sempre funzionato e improvvisamente non ne vuole più sapere di inserirsi. :|
In pratica premo il tasto per attivarlo e la spia comincia a lampeggiare normalmente,ma poi quando devo confermare la velocità,più nulla,a parte solo continuare a lampeggiare.Infine premendo il tasto per spegnere il cruise questo si spegne normalmente. :???:
Anche il conc e' rimasto perplesso e mi chiamerà appena saprà qualcosa di più specifico.
Speriamo bene.
Re: Cruise control k.o
Messaggioda barbiere » domenica 4 ottobre 2015, 22:45
Mi è capitato un paio di volte il tuo identico problema sull auto di mia moglie, ho chiesto al conce che mi spiegava che può capitare che non si inserisca ma dando un colpetto di freno poi riprende a funzionare, forse perché si puliscono i dischi oppure si "svegliano" i micro interruttori ma comunque una spiegazione precisa non c'è stata
Poi non so se sia uguale anche per le moto
Messaggioda Marlon » lunedì 5 ottobre 2015, 11:09
Hai mica cambiato le gomme?
Forse, se non hai fatto la procedura per ritarare il TC lui va in bambola.
Altra cosa che puoi fare, e che male non fa, è spruzzare un po' di WD40 nel blocchetto elettrico.
A volte l'umido crea dell'ossidazione che rende il contatto instabile al punto da creare malfunzionamenti strani
Messaggioda Motogitano » lunedì 5 ottobre 2015, 19:16
Si ho cambiato le gomme da poco,non ho voluto "calibrare" apposta per vedere se l'ATC lavorava ugualmente nello stesso modo.Ora visto la situazione da due giorni sto tentando di eseguire la calibrazione senza nessun risultato.Potrei fare da Milano a Genova in seconda marcia a 30km orari con la spia degli abbaglianti che lampeggia senza che accada nulla,quando al cambio gomme precedente ci avevo preso al primo tentativo.Ora aspetto novità dal mecca.
Messaggioda kobaiano » lunedì 5 ottobre 2015, 19:19
Hai provato a calibrare in mappa rain? Anch'io all'ultimo cambio, la scorsa settimana ho avuto qualche problema con la calibrazione ed ero in mappa T. Sono passato in mappa R e... Magicamente al primo tentativo la calibrazione è "andata in porto" :clapclap: :sayok: :sayok:
Messaggioda Motogitano » lunedì 5 ottobre 2015, 19:30
kobaiano ha scritto:Hai provato a calibrare in mappa rain? Anch'io all'ultimo cambio, la scorsa settimana ho avuto qualche problema con la calibrazione ed ero in mappa T. Sono passato in mappa R e... Magicamente al primo tentativo la calibrazione è "andata in porto" :clapclap: :sayok: :sayok:
Ho provato in tutti i modi :wall: anche premendo leggermente la frizione per mantenere i 30km orari il più costante possibile.
Messaggioda Lucas » lunedì 5 ottobre 2015, 20:40
A me era successo al 1 cambio gomme e sono riuscito a farlo provando a incrementare leggermente la velocità e alla fine l'ha accettato
Lucas
Moto attuale: Caponord Rally
Provincia: LC
Messaggioda Catano » lunedì 5 ottobre 2015, 20:42
Ricordo di aver letto da qualche parte che un' altro utente aveva avuto il tuo stesso problema con il cruise control, risolto appunto con la calibrazione (che non aveva effettuato in seguito al cambio gomme)...
Messaggioda Motogitano » martedì 6 ottobre 2015, 18:45
Catano ha scritto:Ricordo di aver letto da qualche parte che un' altro utente aveva avuto il tuo stesso problema con il cruise control, risolto appunto con la calibrazione (che non aveva effettuato in seguito al cambio gomme)...
Ero sempre io O_O ,all'inizio con il mecca si era pensato a quello ma a quanto pare sembra non funzionare più neanche la calibrazione. :|
Spero solo si risolva tutto entro i termini della garanzia e nel migliori dei modi.
Messaggioda Marlon » mercoledì 7 ottobre 2015, 15:37
Potrebbe anche essere un sensore sporco.
E' roba che possono risolvere in officina, guardando e collegando la diagnostica
Messaggioda Motogitano » venerdì 13 novembre 2015, 19:35
Marlon ha scritto:Potrebbe anche essere un sensore sporco.
Dalla diagnostica non risulta nulla,cambiato pulsante di inserimento cruise ma a quanto pare il problema persiste. :reye
Messaggioda Motogitano » giovedì 26 novembre 2015, 23:27
Problema risolto :clapclap:
La causa era il cavetto che arriva sotto la leva della frizione;si era leggermente staccato provocando un falso contatto.
Ora funziona tutto anche la calibrazione. :sayok:
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
