Attuatore frizione
Re: Attuatore frizione
Messaggioda fredaroony » lunedì 8 dicembre 2014, 21:52
Motogitano ha scritto:
fredaroony ha scritto:
The ASV F3 and C3 are very good for adjustments.
Grazie fredaroony ma penso che Destroyer abbia ragione, cambiando solo le leve
La pressione dell'olio rimane la stessa.(perciò frizione ancora stancante alla lunga) :sayok:
Yes he is correct :) I only mean to say that the ASV lever have a lot of adjustment if you want to the closer or further from the handlebar. Many levers only have 6 or so adjustments where the ASV levers can adjust much finer.
The actual feel of the lever is better than stock too. I first put them on my Fireblade for "bling" but liked them so much I put them on the Caponord too.
Messaggioda Silvio57 » martedì 9 dicembre 2014, 8:51
Silvio57 ha scritto:Accedeva lo stesso anche a me. Ho le mani piccole e quando facevo molta strada (almeno 500 km), quasi sempre di montagna, alla fine non riuscivo più a tirare la frizione perché la mano era indolenzita.
Ho sostituito le leve con altre regolabili e mi sono trovato decisamente meglio.
Scusa ma allora in questo post cosa intedevi dire?
Quello che ho detto sopra: con leve after market di forma diversa e con maggiore regolazione le cose sono migliorate abbastanza perchè le leve sono più vicino alla manopola di quelle di serie.
Messaggioda Motogitano » martedì 9 dicembre 2014, 9:27
OK,basta parlarne. Resta solo una cosa da fare!!!."PROVARE PER CREDERE".
Grazie a tutti per le vostre opinioni. :sayok:
Messaggioda mrcbzo83 » lunedì 16 novembre 2015, 0:23
Ma il CNC da 30mm per la Dorsoduro 1200 monta sulla Caponord?
mrcbzo83
Provincia: Ud
Messaggioda Aldo » lunedì 16 novembre 2015, 9:06
Ragazzi ha ragione Silvio57, si tratta di fisica elementare:
L = F x s
L=Lavoro
F=Forza
s=Spostamento
se diminuisco uno dei due valori a dx del segno uguale diminuisce anche il valore alla sua sx.
Ergo se devo spostare un peso di 1 kg (F) di 10 cm (s), avrò bisogno di un lavoro (L) inferiore che spostarlo di 10 m
Non so se mi sono capito :D
"La vita è troppo breve per avere dei nemici"
Ayrton Senna
Aldo
Moto attuale: Aprilia Caponord 1200 T.P.
Moto precedente: BMW R 1200 RT
Messaggioda kobaiano » venerdì 12 febbraio 2016, 15:04
Inserisco volentieri questo link ad una azienda inglese che produce l'attuatore per la DD1200 e CN! :sayok: :sayok:
http://www.oberon-performance.co.uk/acatalog/Aprilia_Clutch_Slave_Cylinders_ACSC.html
:clapclap: :clapclap:
PS, anche se io mi tengo la frizione così com'è.... Ho appena ordinato le leve "cinesi", seguiranno impressioni appena arrivano e le monto! :sayok:
Messaggioda Motogitano » sabato 13 febbraio 2016, 10:48
kobaiano ha scritto:Inserisco volentieri questo link ad una azienda inglese che produce l'attuatore per la DD1200 e CN! :sayok: :sayok:
Grazie per la bella notizia, penso che lo faro'montare al prossimo tagliando. :sayok: :sayok:
Messaggioda Motogitano » venerdì 26 agosto 2016, 19:57
Attuatore arrivato :sbav:, quando farò il tagliando a settembre lo farò montare e vi aggiornerò :sayok:
Messaggioda max26 » giovedì 2 marzo 2017, 22:08
Motogitano ha scritto:Attuatore arrivato :sbav:, quando farò il tagliando a settembre lo farò montare e vi aggiornerò :sayok:
Montato? Impressioni?
Messaggioda Motogitano » giovedì 2 marzo 2017, 22:43
Montato...montato...e sta gran differenza non c'è l'ho trovata :reye
Sinceramente non so se ne vale la pena cambiare l'originale.
Messaggioda max26 » giovedì 2 marzo 2017, 23:54
Motogitano ha scritto:Montato...montato...e sta gran differenza non c'è l'ho trovata :reye
Mi dispiace,
ero indeciso anche perché ormai con la frizione della shiver mi ero abituato, e questa mi sembra un pelo più morbida, ma vista la tua esperienza...evito
Grazie!
Messaggioda SpeedyGonzales » venerdì 3 marzo 2017, 14:01
Motogitano, dopo l'ultima risposta che hai dato la mia stima nei tuoi confronti è salita alle stelle
ormai al giorno d'oggi è sempre più raro trovare gente onesta, che non si vergogna di dire per orgoglio mi hanno inculato, o peggio ti rispondono tutto eccezionale o meraviglioso quando invece è una schifezza, cioè ti dicono il contrario...
a volte si fa la figura dei rompiballe o di quelli mai contenti, ma preferisco dire le cose come stanno invece di fare finta di niente o di dire il contrario... ti ringrazio per la tua impressione su questo oggetto!
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
