sensore caduta
Re: sensore caduta
Messaggioda Marlon » lunedì 3 novembre 2014, 18:36
Beh, sai, alla fine è altro che un "interruttore" che, a fronte di una sollecitazione data, apre il circuito (o manda a massa) e spegne il motore.
Il problema è che, su di una moto che può viaggiare sulle strade più disparate, ed essere guidata in maniere altrettanto diverse, stabilire quale sia la forza "giusta" per fare intervenire l'oggetto potrebbe non essere semplice.
Se interviene troppo presto rischi di avere la moto che ti si spegne in piega solo perché hai preso un sasso con la ruota.
Se lo tari troppo "duro", stacca il contatto solo se vai a sbattere in un muro.
Non è semplice, insomma, e non mi fiderei a fare una taratura io personalmente.
Troppo rischioso!
Re: sensore caduta
Messaggioda bosel76 » lunedì 3 novembre 2014, 19:41
non ho presente com'è quello della CN ma quello sulla DD non mi sembra che si poteva tarare , magari mi sbaglio , ho visto che comunque la Cn ha la predisposizione con già il connettore diversamente però dalla dd questo è a 3 fili
Re: sensore caduta
Messaggioda ilgreco » martedì 4 novembre 2014, 10:05
Tranquillo tanto in caso di caduta (facciamo le corna..) con il controllo di trazione attivo la ruota post. non potraà cmq girare più veloce di quella anteriore!!
Quindi.... :sayok:
Re: sensore caduta
Messaggioda Marlon » martedì 4 novembre 2014, 13:53
bosel76 ha scritto:non ho presente com'è quello della CN ma quello sulla DD non mi sembra che si poteva tarare , magari mi sbaglio , ho visto che comunque la Cn ha la predisposizione con già il connettore diversamente però dalla dd questo è a 3 fili
La taratura è fatta all'origine (del pezzo) in base alla posizione che esso ha nella moto.
Le forze che fanno spostare la sfera dalla sede, a parità di forza di "ritenzione" della stessa, possono variare in base a dove è montato il tutto.
Quello intendevo dire.
Re: sensore caduta
Messaggioda bosel76 » martedì 4 novembre 2014, 17:11
ok :sayok: avevo inteso diversamente
Re: sensore caduta
Messaggioda bosel76 » martedì 4 novembre 2014, 17:14
ilgreco ha scritto:Tranquillo tanto in caso di caduta (facciamo le corna..) con il controllo di trazione attivo la ruota post. non potraà cmq girare più veloce di quella anteriore!!
Quindi.... :sayok:
purtroppo non funziona proprio così ! il controllo trazione limita la potenza ma la ruota continua a girare comunque
Re: sensore caduta
Messaggioda ilgreco » mercoledì 5 novembre 2014, 10:20
Fidati che funziona!!!
Re: sensore caduta
Messaggioda bosel76 » mercoledì 5 novembre 2014, 16:25
ilgreco ha scritto:Fidati che funziona!!!
appena riesco ristesterò , ma ho gia provato a far slittare la posteriore sulla neve con la ruota anteriore ferma , il controllo interveniva ma la ruota continuava a girare , almeno con la taratura 2 , magari con la 3 si ferma
Re: sensore caduta
Messaggioda ilgreco » giovedì 6 novembre 2014, 11:19
si che possa continuare a girare poco ok.
Re: sensore caduta
Messaggioda Marlon » giovedì 6 novembre 2014, 18:34
Per provare basta tu la metta sul cavalletto, in modo che il posteriore non tocchi ;)
Ad ogni maniera, se non ce l'hanno messo, avranno fatto le loro valutazioni.
Non credo proprio che un componente di quel genere possa incidere economicamente così tanto da non montarlo per risparmiare.
La CN non è un cinquantino da battaglia, dove i 30 Euro possono fare la differenza!
Re: sensore caduta
Messaggioda ilgreco » venerdì 7 novembre 2014, 12:50
E infatti la prova è stata fatta sul cavaletto
Re: sensore caduta
Messaggioda bosel76 » sabato 8 novembre 2014, 19:27
ilgreco ha scritto:E infatti la prova è stata fatta sul cavaletto
ho fatto la prova oggi , non sò la tua ma con la mia sono arrivato tranquillamente a 70km/h , di più non ho osato visto che sul cavalletto la moto non è molto stabile
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
