Anteriore che scivola
Re: Anteriore che scivola
Messaggioda Lungoman » giovedì 6 luglio 2017, 12:40
.... I forum nascono per opinioni condivisioni e a volte in discussioni :sayok: .... Prendo sempre consigli .... Già dal giorno che ho scritto della modifica sono andato in garage e alla fine ho cambiato idea ... Quindi per ora non cambiò niente ... riprovo su strade per le quali conosco grip ecc... ... E sicuramente cambierò tipo di pneumatico :8
Lungoman
Moto attuale: Aprilia caponord 1200 tp
Moto precedente: Ducati st3
Provincia: Pv
Messaggioda Silvio57 » venerdì 7 luglio 2017, 8:05
Pienamente d'accordo che la prima cosa da controllare è il pneumatico; essendo una cosa talmente ovvia non l'avevo indicata.
La CN è molto sensibile alla pressione delle gomme, specie sull'anteriore.
Messaggioda Marlon » venerdì 7 luglio 2017, 9:23
Oh,
quel che ho scritto era appunto un semplice invito a partire dalle cose più logiche e ovvie.
E soprattutto a mettere sempre e solo mano ad una cosa per volta e verificare se si è ottenuto un miglioramento o meno.
Se si toccano troppe cose, a prescindere che si risolva oppure no, ci si mette nell'impossibilità di capire cosa è stato giusto fare e cosa sbagliato :-)
Messaggioda andy » venerdì 21 luglio 2017, 21:27
Silvio57 ha scritto:
Dodo84 ha scritto:Le moto odierne sono già progettate con il giusto carico all'anteriore...
Secondo me peggiori.
Non è detto, dipende dallo stile di guida, dalle gomme e dal resto della ciclistica in generale.[/quote
Sono d'accordo con silvio57,
in genere le moto di questo genere vengono vendute con un assetto touring quindi per una guida più rilassante e meno aggressiva.
Avendo io una giuda diciamo un po più sullo sportivo facevo molta fatica a tenere la moto in curva specialmente in uscita,sfilando le forche anteriori di ben 1cm la moto è migliorata tantissimo,
sparito il problema sia nell'inserimento che nell'uscita dalle curve a velocità sostenuta,
le forche hanno delle tacche di riferimento ad una distanza di 5mm una dall'altra, nel caso consiglio di sfilare 5mm per volta e provare, ma a mio avviso per sentire la differenza bisogna sfilare almeno 1cm, ora sono arrivato al massimo e 15mm e devo dire guidare la moto con questo assetto e molto più piacevole... e non fa una piega! :sayok:..diciamo! :winksmile: :winksmile:
andy
Moto attuale: Caponord 1200 Travel Pack
Moto precedente: TMAX
Provincia: LT
Messaggioda Lungoman » lunedì 24 luglio 2017, 0:47
Comunque ... Non ho toccato gli steli ... Ho modificato un po' lo stile di guida e la moto è già cambiata .... Tranquilli :sayok: .... Grazie lo stesso dell'interessamento
Lungoman
Provincia: Pv
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
