Alimentazione sottochiave 12v
Re: Alimentazione sottochiave 12v
Messaggioda falcodellastrada » domenica 23 marzo 2014, 12:17
quando l'avrò tra le mani controllerò con il tester.
anche io penso che sia 12v, comunque non sarebbe un problema perchè lo stesso venditore vende anche il mini trasformatore 5v con fusibile
Messaggioda airforze1 » giovedì 22 maggio 2014, 23:42
Ciao, l'hai poi messa la presa USB? Sarebbe molto utile trasformare quella presa GPS sull'anteriore, in una USB, magari stagna, per poter alimentare qualunque cosa...non capisco l'utilità di quella sotto la sella, mah??
airforze1
Moto attuale: Aprilia CapoNord 1200 TP
Moto precedente: HONDACBR600F
Provincia: RM
Messaggioda fredaroony » venerdì 23 maggio 2014, 0:15
airforce1 ha scritto:Ciao, l'hai poi messa la presa USB? Sarebbe molto utile trasformare quella presa GPS sull'anteriore, in una USB, magari stagna, per poter alimentare qualunque cosa...non capisco l'utilità di quella sotto la sella, mah??
12v to 5v http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ost3411925
Power cable http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ost3481062
Messaggioda airforze1 » venerdì 23 maggio 2014, 11:09
Thanks a lot Fredaroony, it is very kind of you!! It is very clear how to extend the USB plug from under the saddle to the dashboard. I would do such a thing, however, by mounting a dual USB, waterproof, in one side of the dashboard. What, however, I do not understand if ispossible to realize the same, using the GPS connector that is behind the dashboard, without cutting any wires? As far as I understand is that I should use one of the connection system that you have shown with the appropriate links, but have not been able to figure out what exactly is the right one. Thanks a lot once more!! :sayok:
airforze1
Provincia: RM
Messaggioda fredaroony » venerdì 23 maggio 2014, 11:40
Yes you have to cut the wires and this is what I did. The connector in the GPS cable is only for a Tomtom rider unit.
The cable produces 12 volts.
First I mounted a Garmin GPS http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ght=garmin
Then I changed it to a iPhone 4S with a Ultimate Addons waterproof case http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ght=garmin
I used the Ultimate addons hardwire kit http://www.ultimate-mobiles.co.uk/Consu ... e_Cableand it charges my 2 iPhones. One for GPS and one for the AMP ECU app.
You need gloves that work with a phone touchscreen though http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ost3621821
Messaggioda falcodellastrada » sabato 24 maggio 2014, 0:17
Ciao la presa l'ho messa anzi ti dirò ho tagliato il connettore originale del gps e l'ho sostituito conm dei connettori stagni a coppia, ho collegato il kit con mini trasformatore a poi mi sono uscito da sotto il cruscotto il cavo di ricarica.
Ti dirô il trasformatorino è stagno e dotato di pulsante quando no mi serve lo tengo spento.
Messaggioda airforze1 » sabato 24 maggio 2014, 14:50
falcodellastrada ha scritto:Ciao la presa l'ho messa anzi ti dirò ho tagliato il connettore originale del gps e l'ho sostituito conm dei connettori stagni a coppia, ho collegato il kit con mini trasformatore a poi mi sono uscito da sotto il cruscotto il cavo di ricarica.
Grazie, volevo evitare di tagliare il connettore originale ma sembra che sia inevitabile. Ti andrebbe di postare qualche foto?
airforze1
Provincia: RM
Messaggioda falcodellastrada » sabato 24 maggio 2014, 18:40
Piuttosto che la foto che per farle dovrei smontare tutto,
ti allego il link dell connettore che ho comprato su ebay, è molto facile tagli l'originale e con questo fai una nuova coppia a tenuta stagna
Se hai manualità è semplicissimo
http://www.ebay.it/itm/261169008024?ssP ... 1423.l2649
Messaggioda fredaroony » sabato 24 maggio 2014, 23:19
I found a picture for you
Run the cable from the dash
Messaggioda fredaroony » domenica 25 maggio 2014, 3:56
Another picture Immagine
I used the same connectors Aprilia use for the heated grips and the indicators. I didn't worry about it being waterproof because it's behind the dash
Messaggioda treemaker » venerdì 10 aprile 2015, 15:29
Per tutti i connettori possibili e immaginabili io mi servo sempre da qui http://www.mesconnettori.it/ perché trovo che abbiano qualità superiore e poi sono veloci. Spero di essere stato utile.
Buon viaggio a tutti.
treemaker
Messaggioda Marlon » sabato 11 aprile 2015, 19:33
Grazie della segnalazione.
Raccontaci qualcosa di te nell'area presentazioni ;)
Visitano il forum: Nessuno e 14 ospiti
