quando l'avrò tra le mani controllerò con il tester.
anche io penso che sia 12v, comunque non sarebbe un problema perchè lo stesso venditore vende anche il mini trasformatore 5v con fusibile
airforce1 ha scritto:Ciao, l'hai poi messa la presa USB? Sarebbe molto utile trasformare quella presa GPS sull'anteriore, in una USB, magari stagna, per poter alimentare qualunque cosa...non capisco l'utilità di quella sotto la sella, mah??
fredaroony ha scritto:airforce1 ha scritto:Ciao, l'hai poi messa la presa USB? Sarebbe molto utile trasformare quella presa GPS sull'anteriore, in una USB, magari stagna, per poter alimentare qualunque cosa...non capisco l'utilità di quella sotto la sella, mah??
12v to 5v http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ost3411925
Power cable http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ost3481062
airforce1 ha scritto:fredaroony ha scritto:airforce1 ha scritto:Ciao, l'hai poi messa la presa USB? Sarebbe molto utile trasformare quella presa GPS sull'anteriore, in una USB, magari stagna, per poter alimentare qualunque cosa...non capisco l'utilità di quella sotto la sella, mah??
Thanks a lot Fredaroony, it is very kind of you!! It is very clear how to extend the USB plug from under the saddle to the dashboard. I would do such a thing, however, by mounting a dual USB, waterproof, in one side of the dashboard. What, however, I do not understand if ispossible to realize the same, using the GPS connector that is behind the dashboard, without cutting any wires? As far as I understand is that I should use one of the connection system that you have shown with the appropriate links, but have not been able to figure out what exactly is the right one. Thanks a lot once more!!
falcodellastrada ha scritto:Ciao la presa l'ho messa anzi ti dirò ho tagliato il connettore originale del gps e l'ho sostituito conm dei connettori stagni a coppia, ho collegato il kit con mini trasformatore a poi mi sono uscito da sotto il cruscotto il cavo di ricarica.
Ti dirô il trasformatorino è stagno e dotato di pulsante quando no mi serve lo tengo spento.airforce1 ha scritto:Ciao, l'hai poi messa la presa USB? Sarebbe molto utile trasformare quella presa GPS sull'anteriore, in una USB, magari stagna, per poter alimentare qualunque cosa...non capisco l'utilità di quella sotto la sella, mah??
